kjøpte en delebil (da batteriet var så bra) her om dagen.
Audi 80 avant. Mørk blå. 240 000 km. Takluke, manuelle vinduer, klima, har de tre klokkene (volt, oljetemp, oljetrykk) i midtkonsoll. Standard seter uten varme. Hovedlamper med høydejustering, sentrallås. Bra dører. Grei bakluke, men med knust glass. Motor svetter men går greit. ABS fungerer.
Støtfangerene har div sprekker og er ubrukelige. 2*tåkelys sprekt, panser rustent og bulkete.
Kan ta bilder hvis det trengs.
Prisantyding: Kan sende ting hvis verdi over 200 kroner.
Hei,
Har du gass pedalen? I såfall hvor mye skal du ha for den?
Ja har gasspedalen, men hadde tenkt å ha bilen kjørbar noen uker til. Haster det? 350 inkl frakt
Servopumpe? helst med feste.
700 inkl frakt, Med fester og slanger.
Rollo?
Har det ja, men må teste den og se hvordan den ser ut, så kommer jeg tilbake til deg. Den er svart btw
Noen som trenger noe mer?
Feks 25 mm stabstag med lenkearmer. Fin oppgradering på type 81/85. Bare å sveise inn ører på støtdempertårn så er det bolt on.
Har du lista som plastskjermer bak støtfangeren forran? den som utetemperaturføleren sitter i.
Kan du forklare litt bedre hva du mener Lars H. En slags list bak støtfangeren?
På 2.0 og v6 sitter den i bunn, forran radiatoren også går den opp i hver ende og møter innerkanten av frontlyktene. Svart plast.
Usikker på om den fins på 2.3.
Her er jo radiator på siden av motor, så kanskje ikke likt men skal sjekke litt. Kanskje jeg har i fra en annen bil.
Du kan nok ha rett i det. Ja fint det:)
Eine "bolten" som seteryggen på passasjersiden bak skal låse i?
Ja har den. Blir fort 200 kr inkl frakt da..
Noe er solgt, Mye igjen :)
Sender denne back on top
Heisann. Jeg trenger tachometeret. Vil det passe på min 80. 2.0 93 mod?
Evt hvor mye skal du ha for det?
