Stas felger! har sett på dem på finn men usikker på om det er plass på min 2011 audi a4 b8 blir littfår lav et tipper jeg eller hvet du om disse kan gå på den uten at felgen stikker mye utafor ? Må ratt borre opp sentret fra 57,1 til 66,6 også i tilfellet ? :)
Takk for det :)
Er ikke helt sikker på om det går, men mente jeg så bilde av en på nettet med noenlunde ganske like specs.
Navhullet er nok 57,1 på denne ja dessverre...
må nåkk undersøke litt da men dette hadde hvert gromt :)
Tror dette hadde vært veldig tøft på en B8 ja ;)
finner ikke ut stort om dette kan gå på min a4 b8 så hvis du/noen finner ut noe eller har erfaring med plass på disse bilene hadde det hvert flott å fått vite :) er intresert hvertfall hvis det ikke er no problem å få på med den ETn og at det ikke er no problem og borre opp disse til 66,6 :)
mine er 9,5 ET40, og det går bare akkurat bak, foran brukte jeg 9,5 ET43, og det subbet såvidt ved sving, så ET30 vil bli litt i breieste laget tror je desverre,
riktignok smalere dekk på disse enn på mine, så går jo på, men vil ikke bli så bra med mye senk tror je. men drit tøffe felger :D
kom en dag, så tester du på mine å ser åssen de bygger,
regner med de blir byggen for langt ut ja, men så såg jeg en b8 med et 25 og 9,5 å det var ørlitt utafårskjermkanten så da trodde jeg at det kanskje ikke var så ille ;) kan komme en dag å se åssen det sitter med 9,5 et40 da ja :) men ser ikke helt plassen med høyden på bilen min da ;)
Var ute å så litt på hjula idag, og det er ikke slike "utfresinger" på baksiden av felgen, så å borre disse opp, tror jeg skal gå greit :)
Må måle litt mer nøyaktig for å være helt sikker.
Ang passform på B8, se innlegg #26 i denne tråden: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/350903-The-ultimate-B8-S4-A4-wheel-fitment-discussion
9,5 med ET33, så mine er 3mm lenger ut bare, og såpass må det jo være :P
Hadde vært perfekt med disse på min a6 ! Bare synd økonomien er hardt belastet av julehandelen :( hmm.. Hva kan disse gå for isåfall?
Hehe, skjønner så altfor godt hva du mener ;)
Er egentlig ikke så interessert i å gå noe ned i pris, da jeg allerede har slått av en god del, og de såvidt er brukt :)
det der så da ikke så ille ut men usikker på å mye plass det blir når den skal laft ;) nå på vinterfelga har jeg 9x19 ET33 og synes det bygger mye ut og da blir det jo ca 1cm lenger ut de blir byggen men felgene kryper litt inn når den blir senk også så får måle å se litt på bilen min :) men dette vurderes sterkt så du får måle om det går å borre men det er sikkertikkeno problem :)
selger du felgene uten dekk foresten ? får jeg må heller gå får 30 profil på dekkene tror jeg :)
og hva tenker du deg da i tilfelle for felgene ?
Vil helst selge de komplett med dekkene...
Om ikke du kjenner noen som er ute etter dekk da? Vil helst vite at jeg kan bli kvitt dekkene først :)
kjønner :)
