s2,5syl,blokker,felger,diverse++,80quattro
Då er det på tide å rydde opp i garasjen,be om bilde/info visst du ser noe som er interessant.
aan innsug, komplett med dyser,rail,spjeld,bensin reg, 2000,-
aby blokk ,bra veiv , må borres
blokk 3b , med dieselveiv ,trenger borring og sliping av veiv, bud
blokk 3b, med slitekant,blei demontert for rådelager,bud
dyser precision nr37028 veit ikkje cc på desse,bud
original fuelrail 3b 500,-
5stk org råder med forsterka studs brukt 700,-
4stk h-profil råder brukt 2000,-
s2 innsug 1200,-
3b veiv 2000,-
venstre dør coupe,rød 400,-
R34GTT skyline girkasse pull type med exedy svinghjul,trykkplate og carbon clutch,9000,-
1 stk opplagring mellomaksling nye s2, 500,-
2 stk bremse skiver s6+ 323mm med textar klosser,mange mil igjen,1500,-
ac kompressor uten clutch, ikkje testa 200,-
motor og girfester til caravelle t5 fwd brukt men det var ikkje der feilen var,ser bra ut 1000,-
t5 små side/skyve rute,blei bytta pga lekk så pakning er nok dårleg men den ser bra ut,sota 500,-
4 stk alu felger 4x100 16" brukt, 600,-
t5 stål felger stygge bør blåses,står harde heilårs på ,bud
camdrev org 300,-
klima display a6 300,-
bryterpanel a6 200,-
2stk s2avant kalippere bak brukt, 600,-
btonhe@online.no
mob 97199322
Skilt på 80'n? Pris med delepakke?
er ikkje skilt på den, planen var isbil med 20vt motor, forrige eiger betalte ikkje omreg og veiavgift.
pris kommer an på kva du ser for deg skal være med, du kan eventuelt ringe meg så diskuterer vi det.
ikkje heilt sesong for denne men
Hei. Har du noe mer info på 6265 turboen? kulelagra,a/r,billet hjul?
Mvh Stian Torvestad
ja ,precision ptb500-6265
kompressor ,70 ar og turbin ,81
t4 flens og v-band ut
eg skal sjekke nr på den siden det ikkje var eg som bestilte denne men eg meiner den er billet kompressorhjul,glidelagra
den er heilt ny , eg pakka den ut no får å ta bilder :)
kan bekrefte at den er glidelagra og billet hjul
Gjerne litt meir info om zx9-r. Km stand og litt fleire bilder. Generell tilstand og slikt. Mob nr 95753166 eller kimandre.nygard@gmail.com om det er lettere å sende bilder der.
då har eg sendt bilder på email til deg
bilde av skyline gtt r34 kassa med exedy svinghjul/carbon clutch
og
rh 3 delte felger,nye tønner er ikkje utpakka,bilder er slik felgene er no
034 alu svinghjul,ser ut som erstatning for dobbelmasse hjulet er 8-10mm tjukkere enn 3b stål svinghjulet
innsugs manifold s2
Eg har og liggande en 3b topp som er mekanisk oppsett på med kvassere kammer,titan retainere,stivere fjører og porta, den følgde med en bil eg kjøpte so eg må sjekke den for sprekker ++ bilder kjem
Eg jobber med å finne ut kva spec desse kammene har men etter vask og inspeksjon så ser tilstanden bra ut, ingen sprikker i forbrennings kammer,ingen slitekanter på kammer
Den har mekaniske løftere med justering innvendig, ser at på sylinder 2 og 4 er innsugs ventilene bytta og styring, men den er ikkje dreia ned slik som dei andre styringene er.
Den trenger å bli pussa/polert opp igjen i kanalene.har masse bilder som kan sendes på mail
Hei har du deksel rundt klima? har en s4 c4 som mangler det :/ helst svart farget om du har?
Fungerer lys på bryterne over?
Skulle gjerne hatt tåkelysbryterne.
hei ,eg har ikkje deksel,lys på brytere veit eg ikkje,blei berre tatt ut av en bil uten motor,går vell å bytte pære
Har du 6 trinns gir overføring og girspak?
nei har ikkje det for salg
det er lov å komme med bud på ting , eventuelt bytte forslag
venter fortsatt på svar angåande spec på kammer på 3b toppen
Er ute etter sterkere råder til min AAN motor. ser du har noen råder. disse passer AAN ja?
