Heisann.
jeg er på utkikk etter en PG blokk fra Golf/corrado/passat G60 :)
har noen små krav jeg ønsker oppfylt. og det er at det fortrinnsvis ikke skal være slitekant i blokka (vanskelig og innfri, men prøver meg)
ønsker ikke komplett motor eller topp. kun blokk med veiv/råder/stempler/Oljepumpeaksel osv. eksterne aggregater trengs ikke
såh, om du har ei blokk. som er i litt for god stand. si ifra
Dan
Skal du ha blokk uten slitekant tror jeg at jeg ville gått for en "standard" 1.8 blokk - virker som om de ofte er mye finere - og stappet inn G60 innmat.. :-)
Finner i praksis ingen PG-blokker uten slitekant - og G60-innmat er det nok mange som har liggende.. Jeg har iallefall stempler en liten bunke stempler, råder og veiv(er)..
tro meg. jeg er klarover dette :) derfor jeg er kresen, for jeg veit det finnes en plass :)
hadde det ikke kosta så jævlig mye og borre (2000+moms) samt prisen på overdim stempler. så hadde det vært nada stress og brukt ei standard PG blokk.
jeg har en plan. og den involverer en PG blokk som jeg kan dokumentere anskaffelsen fra :)
kan jo til nød strekke meg til ei PG blokk med absolutt minimalt med slitekant og :) dævver ikke av en knapt følbar en :)
Jeg har en passat G60 syncro motor (pg).. Kan prøve å få pelt av toppen på den i løpet av de nærmeste dagene og se på tilstanden på den for deg ;)
gjør det :) hadde vært kræm om du gadd det :)
har sett litt på div bilder på nett. men usikker på om det går, noen som har bilde av baksida på ei PL blokk?
poenget er at det skal gå ann og feste vinkeldrevet til syncroen :) PG blokka veit jeg har dette. men satans usikker på om PL har det. ser nesten slik ut på div bilder, men klarer ikke helt og huske hvordan baksida på PL blokka ser ut
Jeg har da en pg motor hær, ikke bekreftet km stand 150k.
Tror forresten det blir vanskelig å spore opp opphavet til den, jeg kjøpte av en som kjøpte av en annen osv, sto i en golf fwd org...
Om det i det hele tatt er intressangt med en så langt borte kan jeg prelle av toppen en vakker dag å se etter slitekant...
det går nok bra :) men du må pelle av toppen først og inspisere :)
sjekka litt rundt PL blokk, funker ikke. har ikke øvre feste for vinkeldrevet. så må bli PG :)
utvider dette søket til også PL/KR BLOKK (Dvs, ikke komplett motor. det trenger jeg ikke)
kun blokk m/innmat. minimalt med slitekant er ønsket
Spretta blokka idag, men hvor mye er for mye slitekant?
Der er slitekant, ikke synlig for øyet, men kjenner det såvidt med fingeren...
har en KR motor stående visst du skulle være intressert, har ikke demontert den for å sjekke tilstand på sylindere, km i følge forrige eier er ca 180-190km,
vet du sa du ikke er intressert i komplett motor, men tenkte nå bare eg skulle si ifra just in case :)
Setter negln seg fast så er det for mye. Send meg gjerne et godt nærbilde :-)
Selger du hele shiten for en tusing så kan komplett motor være interessant det. Men primært på blokkjakt :-)
Negla stoppes ikke, men kjenner kanten... du kan evt få noen som har mer peiling enn meg til å komme å se på den...
Blokka er hvertfall demontert nå, så den settes inn å lagres til noen får bruk for den...
1200,- så er motoren din, men den må hentes eventuelt
Har en KR-blokk liggende jeg. Mener sylinderveggene er ganske bra.
blir litt vanskelig og komme seg fra indre østland til bergen :) hadde det ordna seg med frakt på en måte så kunne det gått ann det
- - - Updated - - -
ta deg en god titt på den :D
mye småriper ute og går her ser det ut til :/
Skal prøve å huske å ta en titt på den i morgen tidlig, så kan jeg sende deg bilder.
