BMW X5 style 132 9+10x19 omborret til 5x112
Nå har jeg kommet fram til at BMW felgene legges for salg. Felgene er er Style 132 X5 felger, som er sjeldnere og mer konkave enn de "vanlige" Y-design X5 felgene. De er 9x19 ET48 og 10x19 ET45, med Falken FK452 215/35 og 225/35-19 dekk. Greit med strekk :) Jeg monterte felgene i slutten av August, så de har gått lite og det er minimalt med slitasje på dekkene.
Felgene ble sveiset og borret om til 5x112 av Østfold Felgteknikk. De er ikke rørt, og er i orginal stand. Etter omborringen er det borret bort litt lakk for å få plass til pipe, men det er kun synlig veldig nærme. Bakfelgene har noen små hakk på ca 1cm, ellers er de ganske pene. Jeg hadde en plan om å lakkere de for å få de 100% strøkene :)
noen bilder;
Det er få bilder som klarer å vise hvor konkave disse felgene er :) Framfelgene går akkurat klar fjærbein foran på Octavia/Golf etc, men bakfelgene krever litt mer viljestyrke.
Prisantydning; 15000,- / bud :)
flere bilder;
Bakfelg 1
lite merke
og noen svake riper etter å subbet litt lakk i skjermen
bakfelg 2
litt større merker her
strekk bak, 225/35 på 10x19
framfelger
Blir de ikke solgt innen rimlig tid (sessongstart), blir dekkene tatt av og felgene lagt på lager :)
Kom med bud :)
Hvor mye for bare felgene?:) kunne tenkt meg de på a6 men litt vel lite dekk for det:)
Som jeg skrev til Kenneth på PM, så er prisen for felgene uten dekk 11k / bud :)
Kan gi det med dekk ;)
Du har fått god pris på PM så bare å hente ;)
Venter på tlf fra Hamar først :)
I løpet av neste uke blir dekkene tatt av og felgene lagt i låven til senere prosjekter, så siste frist snart :)
vil få to lite brukte 225/35-19 Falken FK452 til salgs i såfall :)
fortsatt mottakelig for bud, men ingen skambud :)
"tilbud" fram til 17.mai, 11000,- for felgene og bakdekk. framdekkene er tatt av. Etter det blir bakdekkene tatt av :) Pga innpresset er de supre til veldig mye vag! Bilde av 10x19 foran og bak på Passat 3bg;
Hvordan vil disse bli på 3C?
Spørs hvor lav Passat'n din er. Jeg hadde 8,5x19" med 225/35-19" dekk med ET 40 på min 3C, og det subbet. Men så var min rimelig lav da.
Beste alternativet er nok å prøve felgene. :)
Jeg har ingen erfaring eller egen referanse til passat 3c, så det vet jeg ikke.. Men var bare akkurat på håret at jeg ikke fikk det 100% kjørbart bak i lav høyde på RSn, så om du vet hvordan plassen er i forhold til Octavia vil det si mye :) foran var smertefritt :)
Jeg måtte sette på gummistoppere i fjørene da vi skulle på ferie for skjermen lå nedpå å subbet i dekka.
Refererser til hjul ekspert Kopperud :) ;
Felgbredde kommer litt an på størrelse. Senk betyr også mye, også spesielt mht at justerbart foran kan bygge ut mer enn originalt fjærben, dvs det butter innover fortere. Hvor mye dekkstrekk du kan godta har også betydning. Men hvis vi tar utgangspunkt i 20 tom, originalt fjærben og dekk som ikke er latterlige strekt, så jeg vil tippe følgende dimensjoner er maksimalt av hva du får på uten å valse skjermene:
Bak: 10x20 ET50 med 245/30 20 (vet ikke om det butter innover, 9 tom ET60 går klar, dette er 3mm lengre)
Foran: 9x20 ET50 med samme dekk (kan ha lavere offset og smalere dekk men bør jo være likt bak).
Bredere bakdekk enn foran betyr at du må velge f.eks 225/30 og 265/25 kombinasjon for å få lik omkrets til 4 motion systemet, men tror det blir for bredt bak.
Hadde 9x21 ET50 med 245/30 på min, gikk det og.
Kanskje 9x22 ET48 med 225/30 22 kunne være noe hvis du skal skille deg ut :)
hepp...har dere brukt spacere på den passaten?..eller har du brukt det på skodaen?..
På passat en er det ca 3mm spacer foran, men lå da akkurat inntil på innsiden, så en 5mm spacer hadde det vært perfekt. Men det er jo med 10". 9" må evt bare spaces pga utseende :) på skoda er det justert med spacere bak for å treffe akkurat med plass både innenfor og utenfor med maks camber :)
Sinnsykt feite disse, men tror ikke jeg har plass på golfen :(
Har fått tak i 2stk 9x19 til, så har nå et helt sett med 9x19 ET48 (10" selges ikke). De er jo plug and play på samtlige VAG, noen med spacere evt :) to er jo borret om, mens de to siste er ikke borret om, og er litt litt røffere i utseende. Kan her enten bruke adaptere eller borre om de to siste og. Kan få tatt bilder om interresse :)
Selges as is for 7500,- / bud, evt kan jeg få levert felgene til omborring og lakkering i ønsket farge, med påslag i prisen etter hva det koster :)
kan og evt skaffe og montere dekk til kostpris i ønsket dim om ønskelig :)
Da er du ikke intr i selge kombo'n 9x19 + 10x19 lenger??
Nei, bare 9x19 x4 nå :) mulig jeg får borret om de siste to og, men da blir og prisen noe høyere :)
Da er disse levert til omborring, og har avtale om salg, så de er solgt (blir hentet etter omborring, men satser på ærlige klubbmedlemmer) :)
