-99 Passat 110 hk TDI startproblemer VagCom feil 00550
Hei. Motoren har gått i nødmodus flere ganger, og blitt resatt med tenning av/på. Går fint etterpå. Sist den gikk i nødmodus gikk den ikke fint etterpå. Fisking og svak motor, til den stoppet helt. Har sjekket vakuum slanger og erstattet en dårlig til turbo regulatoren. Motor vanskelig å starte når den er kald, går greit så lenge gassen ikke endres. Stopper om man endrer på gassen, og lar seg da ikke starte igjen.
VagCom kommer med følgende feil:
1 Fault found
00550 Start of ignition regulation
17-10 Control Difference Intermittent
Readiness: N/A
Har prøvd å komme til en magnetventil på baksiden av dieselpumpen, men her er det trangt....
Noen som har kjennskap til problemet, og kan hjelpe meg videre?
Hans
00550 - Start of injection - control
Wiring, fuel injection timing solenoid, injector needle lift
sensor, air in fuel system, fuel level low, pump timing
