1,8 16v kr innsug med gasspjeld. 300kr
1,8 16v kr blokk med innmat. Stempel og råder demontert. Ganske ny vasspumpe står på. Ser ok ut. Kan kjenne litt kant i sylinderane, men eg er usikker på om dette berre er avleiringar.
Treng nye lager på drivakslingen for oljepumpa. Desse er heilt gåen. Akslingen er heilt fin.
Bunnpanna fylgjer med blokka.
16vt eksosmanifold. T3 flens og wg uttak. Heilt ny. 700kr
5 stk. stempel og råder frå 5 sylindra 20vt. Fire av stempela har fått fila utsparing for underspylinga på 16v motoren. 1000kr
Har også svinghjul, helt ok clutch og trykkplate til denne motoren liggande. 300kr
Kan godt sende, men då mot at kjøpar dekkjer frakt og betalar på førehand.
Kunne tenkt meg både topp og blokk jeg, og S stemplene.
Men det var det med avstanden til deg da..
Kan du finne ut hvor mye det blir i frakt for blokk og topp?
Ikkje så mykje å gjere med avstanden dessverre. Kan vel kanskje sende topp og blokk kvar for seg i posten? Usikker på kva det vil koste, men tippar 250kr for toppen, og 360kr for blokka, viss den ikkje er over 35kg.
Får du veid det?
Skal sjå kva eg får til. Toppen går greit, ser kva eg klarer med blokka. Skal du evt. Ha med stempel og råder?
Ja, hadde vært greit å fått med alt. Kanskje sende stempel og råder med toppen? Er veiv med også?
Veiva er montert i blokka ja.
Toppen er ca 25kg, så det blir enten 250kr eller 360kr for å sende denne. Blokka er dessverre langt over 35 kg, så den kan ikkje sendast i posten. Du kan evt sjekke kva det kostar å sende heile motoren på palle.
ja er toppen solgt?
Toppen er solgt!
Har ikke halgiver saken som står på toppen? Der rotor osv henger på.
Nei, den er dessverre solgt.
har du noe mere info om eksosmanifoilen? produsent?
Nokon som treng deler til vinterprosjektet sitt?
Dette hadde eg heilt gløymt, men det meste ligg og sleng enno.
Kan evt. få tatt nokre nye bileter viss det er interesse for noko av delane. ser at dei gamle linkane er ute av funksjon.
42 eller 50mm innsug du har liggende ? :)
Meinar innsuget vart solgt med toppen. Trur uansett det var 42 mm. Reknar med du er på jakt etter 50 mm.
Ok, er nok 50mm jeg er på jakt etter :)
