16" BBS RS med ET11 til Golf mk1 - bygger dette for langt ut?
Hei igjen! Har fått tak i disse til min golf mk1.
Vil disse bygge for langt ut på en einser da de har ET11 ? Noen som har erfaringer med dette ?
Hva anbefaler folk av dekkdimensjon til disse på en mk1 golf ?
Hvilken bredde er det på felgene da? Om felgene er 14, 15 eller 16" betyr ikke noe på innpresset, det er bredden.
Det passer ikke på noen som helst måte om du har originale buer. Med valsing og smale dekk (185 eller smalere) vil du kunne senke noe, men skal du lavt må du dra ut buene så mye at det blir sparkling og lakk etterpå, og en bue som blir helt avrundet uten å klare å beholde profilen (da må du sveise i).
søk og du vil finne :)
http://forum.vacn.no/showthread.php?255897-Felg-dekk-dim-golf-mk1
Takk for svar Thomas. Vil helst unngå valsing.
Neste spørsmål blir da: finnes det noen som helst måte å få felgene til å få "høyere" innpress, og til slutt passe på bilen ? Den skal jo senkes, justerbart senkesett er kjøpt inn :)
Montere senter foran, i stedet for i midten. Innerring-ytterring-senter, i stedet for innerring-senter-ytterring. Hjelper kanskje 5-15 mm
Takk for svar Frode - tror du det vil være nok til at det ikke subber ? Har du noe erfaring med det ?
Monter senteret foran, som Frode sier, og drei av så mye du tør å dreie av fra sentrene. 5mm går som regel fint. Men, jeg ville ikke ha frontmontert senteret uten å tatt av litt på anleggsflaten først, sånn at senteret hviler inni ytterring og tønne - slikleis:
