LED tåkelys , politiet har begynt å skrive ut bøter. Lovlige LED lamper?
som topic sier, så har politi og statens vegvesen begynt å skrive ut bøter for bruk av LED pærer
i tåkelys.
Begrunnelsen er lyktene er ikke godkjente for LED.
finnes det godkjente LED tåkelykter?
hva er "bokstav-godkjenningen " for LED lys ?
Nå snakker du tull, Even. Det er ikke snakk om tåkelys på de bilene du nevner. Det er DRL, dagkjørelys, ikke tåkelys.
Skoda har en eller annen bilmodell med tåkelykter, som sikker kan brukes som DRL(det er hvertfall som passer fysisk som tåkelykter på Touran). Husker ikke delenummeret akkuratt nå.
Det er vel sant ja :P Du sa noe der.
Trekker tilbake ;)
Som Per skriver her oppe er det DRL på Scout, disse fungerer kun alene og kan ikke være på med park/kjørelys (Originalt iallefall). :)
Ellers er det etterhvert et stort utvalg av LED DRL å få kjøpt, alt fra Biltema sine, til dyrere modeller fra f.eks. Philips eller Osram. Ellers så finnes det mange varianter på Ebay (søk etter TFL på ebay.de) eller som jeg så noen forrige dagen på Lystema.no (har ingen erfaring med butikken)
http://www.lystema.no/bil/drl-lys.html
Bare husk på at lampene MÅ være E-merket for at de skal være godkjent. Modifisering av lamper (f.eks LED-pærer i tåkelys) gjør at E-merkingen er ugyldig.
Skoda Octavia (og muligens Fabia RS) har disse kjørelysene.
Disse er heller ikke tåkelys. For svake og feil lyskjegle til å være tåkelys. Dessuten er de merket med koden RL (Daytime Running Lamp) på selve reflektoren.
disse led drl.. skal de brukes som tåkelys ? altså park + led drl som det er linket til ?
finnes det tåkelykter som er godkjente for LED ?
hva er godkjennings merket for led ?
(xenon har jo "x" og halogen har "x1", hvis dere skjønner)
ECE R87 Godkjenning hva betyr det ?
ECE/EEC merking er som følger:
Signal Lamp Markings, Front and Rear
A Parking lamp (also called "position lamp", "city light", "sidelight")
AR Reversing (backup) Lamp
F or B Rear Fog Lamp
IA Retroreflector
R Tail (rear position) Lamp
S1 Brake (stop) lamp
S3 Centre High Mount Stop Lamp (3rd brake light)
1 Front Turn Indicator for use more than 40mm away from low beam headlamp axis
1a Front Turn Indicator for use more than 20mm and less than 40mm away from low beam headlamp axis
1b Front Turn Indicator for use less than 20mm away from low beam headlamp axis
2a Rear Turn Indicator
5 Side Turn Signal Repeater
SM1 Sidemarker lamp
SM2 Sidemarker lamp
RL Daytime Running Lamp (DRL)
Forward Illumination Lamp Function Markings:
B Fog lamp
C Low (dip) beam headlamp, tungsten filament
R High (main) beam headlamp or driving lamp, tungsten filament
CR Low/high (dip/main) beam headlamp, tungsten filament
HC Low (dip) beam headlamp, halogen
HR High (main) beam headlamp or driving lamp, halogen
HCR Low/high (dip/main) beam headlamp, halogen
DC Low (dip) beam headlamp, gas discharge (HID Xenon)
DR High (main) beam headlamp or driving lamp, gas discharge (HID Xenon)
DCR Low/high (dip/main) beam headlamp, gas discharge (HID Xenon)
A Front position lamp ("parking lamp", "city light", "sidelight")
RL Daytime Running Lamp ("DRL")
PL Plastic lens (may occur with any of above markings)
Da var det bare å studere glass og reflektorer etter koder.
Stor E i ring betyr ECE typegodkjenning og liten e i ring betyr EEC typegodkjenning (kort fortalt)
Tall indikere godkjenningsland.
Tåkelys er ikke lov kjøre på dag. Stå i regler flere år side. Visste du ikke?
Feil. Tåkelys sammen med parklys er lovlig på dagtid.
Tåkelys/kurvelys/grøftlys er tillatt å bruke sammen med enten parklys eller fjernlys.
Visste du?
Bl.a. Skoda og f.eks. Polo har kun grøftlys som DRL (ikke LED).
Visste du?
Fins det biler som kan bare kjøre med fjernlys uten nærlys, (holde på hendelen?)
Det er sant at det er tillatt men helt unødvendig, flere og flere som har xennon i tåkelys det er ihvertfall en uting.. :)
Vegvesenets info om Tåkelys:
Det er ikke tillatt å ha flere enn 2 tåkelys.
Det er ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med nærlys.
Det er tillatt å bruke tåkelys som kjørelys i stedet for nærlys på dagtid.
Det er i utgangspunktet ikke tillatt å bruke tåkelys i kombinasjon med fjernlys. Unntaket er kurvekjøring i lav hastighet (10-20 km/t).
men hva er koden for LED ?
EDIT: F3 er klassen for tåkelys med LED-modul.
Ford har flere bilmodeller hvor nærlys slukkes ved bruk av langlys.
Keep it on topic:)
Takk for svar ang kode F3 :)
Har LED i tåkelysa jeg, men fortsatt ikke blitt stoppa... Har du blitt stoppa i byen?
Forøvrig:
Tåkelys er lovlig med parklys på dagtid. Også etter mørkets frembrud men da KUN der det er opplyst med gatelys.
Se hva jeg svarer på :)
Visst du skal kjøre med en lovlig kombinasjon med grøftelys så er det med parklys, så at nærlysene slukker (som i utgangspunktet aldri skulle vært tent) er vell ikke helt relevant...???
Så vidt jeg vet finnes det ikke godkjente tåkelykter for LED.
Hva med dem som bruke LED i feks nærlys?? Lykten er jo godkjent for halogen eller xenon..
Muligens fargen de går etter? så visst man har halogenfargede LED pærer så går det bra?
Ang DRL så er det noen biler som har helt forj*vlige skarpe lykter, feks 2013 SantaFe, faktisk så ille at man blir blendet av ledstripen frammi fronten.
Like ulovlig der
Eller det faktum at de fleste LED-pærer man før kjøpt til erstatning for halogenpærer, gir fra seg like mye lys som et stearinlys.
Satt og surfet rundt etter bilstæsj, og fant ut at fabrikken Devil-Eyes nå faktisk har et tåkelys med LED-teknologi, som er E-merket! De har to versjoner, med eller uten DRL (TFL på tysk). I tillegg har de et utvalg av nedre griller med innebygget DRL til støtfangere, og som beholder tåkelys ved siden.
Uten DRL
Med DRL
Litt på siden av emnet. Men jeg fikk ingen bemerkninger på LED i værken park eller tåkelys ved EU i fjor. Mekanikeren spurte til og med hvor jeg hadde fått de i parklyset, synes de lyste så bra :-)
har drl ettermontert og led alle mulige veier på begge bilene mine. + har montert på veldig mange bila. aldri blitt stoppa (i tromsø) de fleste spør som oftest hvor jeg får tak i de lysene for de lyser så mye bedre enn halogen å vises mer;)
At lysene tilfredstiller kravene i ECE Regulation No. 87 - Daytime running lamps
