01" Audi allroad 10x20 hva blir riktig impress?
Har snusa litt på disse RH Naj 10x 20" men de er et 40 blir ikke det litt villman? og viss man spacer ut da kommer det på utsiden av hjulbuen,,? eller? (er helt grønn på dette:o)
Takk for svar:)
http://forum.vacn.no/showthread.php?254079-RH-Naj-10x-20-quot-kan-byttes-i-19-dekk-225-35-19
Orig.dim på disse er vel 8,5x18 ET20, dvs ET40 er litt mye ja, men felgen er også bredere, så noe over 20 er sikkert lurt. Prøv deg fram med spacere, 10-15mm passer nok.
Jeg har 10x20 med ET25. Pluss 20mm spacer så da er vi vell nede i ET5 :P
Bøss allroad :) da vet jeg hva jeg skal se etter ;)
[ATTACH=CONFIG]205519[/ATTACH]
ka dekk dim. Kjører du?
255/35R20. Blir 245/35R20 neste år da det subber litt i bredderene.
har du bare koda om luftfjøringa?
Ja er kun senket med vag-com
10X20" ET15 og lavere ET går klart foran på innsiden.
Så med ET40 pluss spacer på 25mm er du nede i ET15.
Det går akkurat:)
Med 10" kan en ha max et 15 og med 9.5" kan man ha max et 27 blir det riktig? Samme forran og bak?
Med 9,5" felg har man 0,5" mindre bredde.
Halvparten av dette igjen har mang tilgode innover.
Dvs: 0,5"/2 = 1,27cm/2 = 0,635cm = 6,35mm.
ET vil da kunne være ET15 + 6,35 = 21,35.
Maks ET 21-22 ved 9,5".
Bak er det ingen problemer innover eller utover.
Jeg ville regnet det andre veien for å få de lengst mulig ut :) 10x20 men ET5 går uten problemer så 9.5 Med ET5 skal du ha god klaring på.
Selvsagt. Glemte å dele to ganger.
Noen med tips om dekk på 10" felg da?
Ser at på 9.5" felg er 245.35.20 greie. De er iallefall lik org. dim. Muligs litt smale?
Det går an å regne ut fra maks utover også ja, om man vil makse ut hjulbuen 100% :-)
Jeg regnet på minimum ET for at det skal gå klart innover.
Hadde slukt enda større hjul hadde det ikke vært for at fjærbeina foran krummer såpass utover.
255/35-20 på 10". Jeg ville ikke valgt smalere vertfall, da blir det i overkant mye strekk etter min mening.
275/30 går også, men kanskje i bredeste laget med tanke på kjørbarhet.
Jeg vurderer 10x21" ET14 neste år med 255/30-21.
Tror dere det går greit med tanke på plass og utseende?
Må ha Max et30 for klaring innover på 10" hvis NAV etc er likt som a6/s6
Om du snakker 10x20" så er det i såfall ulikt på A6 og Allroad.
Jeg mener 255 er min på 10" brei felg på en allroad. Det er jo tross alt en "suv" og burde ikke ha for mye strekk.
255/30 21 er jo ca 1% større enn org, så det vil i mine øyne se helt ok ut i hjulhuset, forutsett at den er lav nok.
Jeg mener mine 19" ser enorme ut når de står ved siden av kompisen min sine med 225/30 19 dekk, men små ut når de kommer på bilen.
Det er ikkje samme understellet på A6 og Allroad!!! Ved 10x20" er det max ET17. Prøvde med 275/30 men dette tok imot, endte opp på 255/35.
Helt korrekt.
noe forslag da til bøse felger/dekk kombinasjon som passer level 2? Kan gjerne se litt mer monstertruck lignende preg ala MB ML etc
tenkte en stund på 9.5x18 med 275/40 dekk
Folka her må huske at dekket er på akkurat samme sted uansett felgbredde da, så f.eks. ET10 på 9 toms felg kan subbe mye mer enn ET23 på 10 tom fordi toppen av dekket er 13mm lengre ut med lavest offset selv om felgens ytterside er på samme sted.
Kan ikke skjønne at ET0-10 kan se lurt ut uten MYE senk, glippe i skjermen vil se veldig rart ut.
