#1 Skrevet November 26, 2013 Kan se ut til at jeg må bytte/oppgradere turboene på S4'en. Jeg har ikke garasje og må enten få noen til å gjøre det for meg, eller låne plass jeg kan gjøre det selv. Heldigvis kunne jeg kjøpe oppgraderingsdeler til turboene F4H --> F21 for 200$ per turbo. Har også noen gromdeler som kan monteres når motoren er ute. Hva vil det koste å gjøre dette på et verksted? Finnes det plasser jeg kan gjøre dette selv? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 26, 2013 Snapp service auto leier bort verksted på aksdal. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 26, 2013 Nice. Har dem elefantjekk og evt løftebukk? Hva koster no sånt? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 26, 2013 Tror han tar 250 spenn i timen. Sjekk ut sida hans på facebook 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 26, 2013 Meget kult opplegg! Men ser ut til at jeg får låne halve garasjen til en kammerat. Blir spennede å dra ut motoren for første gang. Ser for meg det kan bli en del utfordringer under veis 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 26, 2013 Kanon! Gi en lyd om du trenger noe hjelp om 14 dager! Er reist på havet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 26, 2013 Gir deg et pip når eg går i gang. Må ein tur offshore først eg og 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Desember 2, 2013 Er sikkert ikke mye til skruhjelp selv, men er gjerne med om det skulle være aktuelt! Greit å lære 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Desember 2, 2013 Heldigvis kunne jeg kjøpe oppgraderingsdeler til turboene F4H --> F21 for 200$ per turbo. Hvilke deler skal du bytte? Du har vel tenkt å VSR balansere turboene hvis du bytter kompressor hjul? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Desember 2, 2013 Det er bare å slenge seg på Vegard. All hjelp er god hjelp Ang. balansering så virket det som om det ikke var nødvendig?: The upgrade kit is two complete center cartridges and their matching compressor housings. These are basically the entire working portions of the turbos. To fit them you simply unbolt the old parts and swap in the new. The only calibration you will do is with the actuators' adjustment nuts, which you will simply want to restore to their original settings when the turbos are back together. The whole process should take less than half an hour. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Desember 2, 2013 Hvis du bytter hele CHRA (senter) så er dette ferdig balansert altså plug and play 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
