hei. har en passat 3bg 1.9tdi 101hk. ladelampa begynte og lyse så jeg har bytta laderegulatoren siden spenninga gikk fra 11v og opp til litt over 16v.
men ladelampa lyser enda og dynamoen gir nesten 15.80v på tomgang. hva kan være galt?
Var da alvorlig mye den bilen skulle lade da! 15.8v er alt for mye, bør ikke lade mere enn 14,4-14,7v.
Hvordan så sleperingen ut? mye slitasje på dem?
børster du tenker på? isåfall er de nye også da de sitter i regulatoren:) ja syns det var litt vel mye jeg også
Nei, den delen børsten slites mot. Mulig du rett og slett må bytte dynamoen.
Den delen børstene slites mot heter slepering.
Du må bytte dynamo, du har nok en feil på diodebruen din.
Bør ikke bruke bilen når den lader så mye !
så fint jeg kasta bort nesten 1000kr på laderegulator da..hehe
1000kr? hvor i huleste kjøpte du den? :P
Uansett så er det mulig at du får levere den tilbake ;)
Hadde det motsatte probleme på en golf, at den ladet for lite, selv etter bytte av børstebroen..
Fikk levert inn broen og hentet ut en ny dynamo til noen få lappen :)
blei ikke så ille men:) satt i ny dynamo i dag og bilen er frisk igjen:)
