Hei!
Jeg lurte på om noen her kunne hjelpe meg litt.
Jeg hører hjemme i halden, men dama mi går på skole i Stavanger.
Ho kjører en 02 Golf mk4 og har fått en feilkode på denne.
Er det noen som kunne tatt en scan på den for meg og sendt med den?
evt. sletta koden om det er mulig?
Mvh
Petter
Kontakt Finn Kristian Kleppe(Bor i stvg) eller Kjell K. Roulund her i lokallaget, de har vag-com :)
Finn Kristian har min kabel atm, han bor i stvg. Har ikke han tid så kan jeg hjelpe når jeg får den tilbake
We fiks. Tid og sted?
Takker så mye!
Hadde vært supert i løpet av dagen om det er mulig.
Ho holder til ved sentrum. Eiganesveien. Men ho kan kjøre å møte evt.
Når passer det for deg?
Husk at det er Bilen og ikke dama du skal sjekke Finni :)
Sliter litt med diagnose på ho innimellom og ;)
Det er nok lettere å skjønne seg på bilen..
Kunne du sendt meg en melding på 90544899 når du har mulighet.
Så kan jeg ringe deg. Litt lettere å ta detaljene der.
Bor i Møllegt som krysser Eiganesveien så det er jo rett uten for døra her omtrent.
Sender deg en melding jeg.
Hadde damer hatt OBDII port hadde det kanskje gått an å forstå seg på dem :P
Hele 50 meter fra døra jo :)
Her er feilkoden hvis du ikke har fått det allerede:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 036 906 034 CN
Component and/or Version: MARELLI 4MV 3957
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 01317
Additional Info: WVWZZZ1JZ2W319401 VWZ6Z0A3962451
VCID: 60C5BF20E046811EF43-4B1C
2 Faults Found:
16688 - Cylinder 4
P0304 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16688 - Cylinder 4
P0304 - 35-00 - Misfire Detected
Readiness: 0000 0000
Så er vel gjerne en coil som ikke er helt med.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16688/P0304/000772
