Skulle så gjerne fått kjøpt den hallgivern som er i bakkant på aan motorer. Tenkte ikke på dette da ny motor ble kjøpt.
Noen som har i godstand? :)
Kjører du med orginal kammer ? Har eventuelt med det grove drevet men da må du eventuelt ha 7a lr 3b innsug kam feks ..
Har orginale kammer ja :)yjudasy9.jpg
Ok .. mulig det et lettere å kjøpe 3b fordeler og bytte kam ..
Så du mener at jeg bare bruker hallgiveren som er i fordeleren til 3b motoren?
Om du bytter kam lr drevet på kammen ja ..
Mulig jeg tuller nå, men AAN har da sensoren i fremkant bak kamhjulet?
Kun noen få av de første AAN som har sensor bak, men da har den også fordeler fra før av?
Mvh
Morten
De første AAN motorene i 91 hadde hallgiver i bakkant der fordeler sto på 3B motor ja :) Men hadde vanlig AAN coil sett og ikke fordeler tenning i den forstand :) Brukte kun fordeleren som hallgiver.
Må høre med noe huggeri da.. Hvis ikke blir d toppskifte :P
Finnes garantert blant medlemmene her inne , tar litt tid noen ganger før rette mann finner tråden din :) prøv å legge ut litt tråder litt flere plasser her på forumet :) I verstefall går også å maskinere plassering til Hallgiver i front der den står på de aller aller fleste :)
Er jo bare byte kam og ha i 3b fordeler om ingen har aan halgivern .. er da null problem det ..
Prøver bare sjansen for og få tak i sensoren så jeg slipper det bytte. Hadde vært morro og fått bilen istand til isbanekjøringen :)
Ja er vel sikkert noen som har en liggende ..
