Hei. som topic sier, jeg trenger ei 2 trinnsvifte til golf 2.
fortrinnsvis fra golf 2 1989-91 m/rp motor :)
Ta kontakt om du har no. må fungerere
Opp igjen, trenger fortsat dette
Mulig jeg har, kan rote litt etterpå og sjekke..
Hvis ikke så har nok Tommy VW auto opphøgg i Øyer. :)
tru faktisk ikke at'n hadde serru :) men rot gjerne litt
gjerne MED radiator om noen helst vil selge komplett
Sett på høggern eller? Jeg har dobbelfifter liggende, med blekk, tror det er ifra passat 35i, er radiator på og, men om den er brukanes vet jeg ikke. Ei heller om dette passer på golf 2.
nei. må være fra golf 2. passat er satt opp litt annerledes.
har jo 630mm radiator fra G60. men da får jeg innløp/utløp på feil side osv osv. blr no ekstra med slagner og rør jeg helst vil unngå :)
derfor passer radiator/vifte fra 89-91 golf 2 med 525mm radiator
Hvorfor vil du egentlig benytte slik orginal vifte som tar omtrent hele fronten i motorrommet ? Bygger jo laaaang innover.
er det noe annet som er "bolt" on som ikke bygger så forbanna mye?:) gjerne med 2 vifter som kjøler langt bedre
For om det er å få tak i så kan jeg kansje selge mitt viftehus med 2 trinsvifte:) som er i 100% stand og lakkert;)
nesj, fordelen er at man får blekket som går rundt radiator. forskning viser jo at det er krem og ha :)
har jo i dag 2x biltema vifter. men ikke noe blekk som fører lufta
har god nok plass til slik vifte. så da blir det plug'n'play og lettvindt :) så derfor
2stk biltema vifter. samt egen viftestyring. du finner koblingskjema i tråden til roger. må ha ei diode som tåler litt guffe :)
Fikk lavere temp etter jeg fjerna oe vifta og monterte 2 X Biltema vifter med oe styring og trinn 1 og trinn 2.
Begge forskjellige viftene starter på hver sin temp, der begge to går ved høyeste temp. :)
kunne jo sikkert prøvd og laga no sjøl fra no stålplater med høl i osv da selvsagt. og så beholde de 2 viftan på no vis
fått ordna detta nå :)
