Hei,
Jeg har ikke helt roen på dette med "et" valg. Er det noen som vet om 15x8 et25 blir for breit på en golf 1? Vil de stikke utfor hjulbuene?
Hvilken størrelse på felger anbefaler dere på golf 1? Bredeste felg uten å valse?
Takk :)
Er også interessert i dette til min jetta :) ! Er det med eller uten breddere du har ?
Hei Erlend!
Jeg skal ha gti bredderne på når den blir ferdig :)
Eg har 8x15 et 20 på jettaen min å det går akkurat innfor bredderene med 185 45 15 dekk eg har valset opp kanten litt og kuttet av kanten på bredderene noe i overkant for å slippe subbing. Disse er 5mm lenger ut en et 25
jeg skal bestille 9x14 på min mk1 å i følge en kalkulator jeg fant på nettet så vil ET7 være like nær fjærbeinet som en 6x14 felg.. 8x14 måtte ha ET20 for å få samme plassering.. OM det stemmer i virkeligheten så er det jo bare å legge på 2/3 tommer ut fra felgen for å få se hvor langt ut den nye felgen vil stikke :)
8 x 15 går på Golf 1, men du bør valse om du skal senke bilen og kjøre 195/45 15 dekk
Her er min med klaringen til fjærbeinet:
Og klaring til skjerm:
Med valset skjerm:
