-05 a4 b6 tdiq esp/abs problemer
Nokon som kan ha ein teori om kofor bilen nøkker når den triller i nedover bakke, men forsvinner ved pådrag og når eg setter den i fri og triller?
Drivverk? lmm?
Bilen har gått 210tkm og er ein 2005mod
Merker ikkje noko spes. til at den ikkje går som den skal.
Haster med svar
Virker som det er motoren, nokon som har ein teori om ka det kan vere?
Kan toppen forårsake dette? Med tanke på reg. Reim havari?
Om reima di har hoppet over en tann vil bilen få stygg gange. Da ville også problemet vært der uavhengig av opp/ned bakke.
Var det eg trudde
På fredag fekk eg varsel om for lite olje, og bilen har aldri brukt olje før verken ved vanlig eller småhard kjøring.
Ingen innspill??
Vert på berge & co men finner ikkje noko
Abs slår inn ved bremsing, kan defekt hjullager frame ha noko å sei?
Abs sensorer?
Forsøk først og fremst å rulle i samme nedoverbakke med clutchen inne evt girkassen i fri. Da vet du om det er motor eller om det er drivverk/understell
Så fort eg trykker inn clutchen forsvinner nykkinga, samme om bilen er i fri
Er ein liten klakke lyd frå motoren av og til, den samme lyden kjem om eg
rusa motoren opp til 3000rpm og venter til den e nådd ned igjen til 1000rpm etterpå rusinga
Kan jo være en dårlig dyse. Ellers er jo kammen "vanlig" feil på disse om de går med feil olje, men det ville ikke ført til nykking og forbigående problemer.
Angående abs som slår inn kan det være sensor eller krans som er defekt. Kan jo prøve å ta sikringen til abs modulen å se om det problemet forsvinner da ;)
Eg tok ut sikring sju og 42 og fekk feilmelding på bremse og handbrekk, abs og esp. Hanbrekk og bremser funka sjølv om det viser feil og problema forsvant
Satt i sikring sju igjen og samme feilmeldinger er der
Så om feilmeldinga forsvinner når ein tar ut sikring 42(esp) ka vil det sei?
Skadelig å kjøre uten den sikringa?
Fekk og feil på avgasskontrollsystemet men det er der fortsatt når begge sikringane er på plass??
01316 abs control module
49-10 - no communications - intermittent
Nokon som veit?
Nokon som veit?
Denne feilkoden kommer av at du har startet bilen uten sikringen til ABS-modulen. Sett i sikringen, slett koden og ta en tur for å se om den kommer tilbake.
Som nevnt over her kan det være feil på en ABS-føler, krans eller faktisk også hjullager.
feilkoden har eg sletta, gjenstår å sjå om den kjem igjen
Høgre hjullager frame er defekt og ska skiftast snart, saste på det er der feilen ligger då
Hjullageret er ikkje syndaren, mulig ein sensor bak av eit slag lurer berge på.
Er det så vanskelig å finne ut om ein abs sensor er gåen? har brukt to dager no: rolleyes
Om det er feil på en ABS sensor får du det opp med Vagcom..
Er ingen feilkoder, ka andre sensorer er det? høgre bakhjul
Om det er abs og esp lyser samtidig og ingen feil kode så kan det vere hjullager bak som er feilen.
Har byttet hjullager på golf bak.
da forsvant problemet.
Svinghjul?
Jeg har en A6 med litt slarkete svinghjul og ved normal kjøring er det kun når den bremser på giret at man merker en slags nøkking.
Jeg tror ihvertfall at det er det som er problemet med min.
Ingen feilkoder/melding og heller ingen varsellampe.
No kjem dei med at det kan vere ringen(abskransen)på høgre drivledd bak som er gåent og må skifte heile ytre drivledd
Er det ikkje mulig å berre skifte den ringen? Eller er det slik at ein ikkje får kjøpt den delen løst?
Har kjøpt flere løse ringer på meca før :)
Er visst ikkje defekt ring alikavel, så ka dei no har brukt ei veke på er uvisst😮
Symptomer er, nøkking når den triller i gir(forsvinner ved pådrag og når den er i fri)
Abs slår inn ved bremsing.
Nokon forslag til ka som forårsaka dette?
Det er ingen feilkoder/meldinger
Abs styreenheten?
Då har det visst seg at det va ringen på ytre drivledd som var årsaka alikavel
