her er mine sommerfelger.
(dårlig bilde)
Hadde jo helt glemt at jeg hadde felger liggende til Audi'n. Dekk er nå bestillt så den skal få slippe å rulle på stålfelger i år....
Får vel slenge inn noen bilder jeg også da. Er sikkert mange som har sett dem allerede i en annen tråd, men her kommer det skikkelige bilder.
Felger: 8,5x20 BBS Lemans ET 38
Dekk: Pirelli Pzero Nero 245/30-20
Ok, et til da for å se str i forhold til en Nokia 6600 (som i seg selv er diger...).
Felgsenter er ikke så blankt som bildet tilsier. Det er grått/sølv, men kanten rundt er blank.
Felgene på bilen (A6 4,2, lånt bilde) er 8,5x20 foran og 9,5x20 bak med 245/35-20 og 275/30-20(!) Pirelli Pzero Nero Og med litt senk.
Da var de prøvemontert:D Fikk plass, men det var på håret! Det er 0,5mm klaring mellom dekket og den klumpen på bildet. Blir spennende å se om det subber under kjøring. Kan jeg fjerne litt av den klumpen kanskje?
Og så må KW eller noe annet justerbart bestilles....
Prøvemonterte også S6 listene mine:)
Avstanden fra dekket til skjermkanten foran er ca 3cm.
Avstanden fra dekket til skjermkanten bak er ca 4cm.
Heler bilen ble høyere med BBS felgene...
Kaprer hele tråden nå jeg...
1. bilde viser felg og list.
2. bilde viser hva jeg så når jeg skiftet felg bak.... Møkkafolk! Kjøre på og stikke av:(
Og siste for å vise klaring mellom hjuloppheng og felg/dekk. Tight!!
Sjefsgromfelger Petter, ingen tvil om det.. men kanskje det hadde vært like greit å poste de her bildene i en av de andre trådene ang felgene dine : rolleyes
Jo forsåvidt. Kan en moderator flytte om eller må jeg?
Det var ikke så værst det nei, hvordan går det når du får på fersk gummi der? Følger rådet til Nikolai? :D
Du må jo vaske bilen din om den skal vises fram da!
Tror ikke du trenger å gjøre noe som helst siden denne delen ikke beveger seg annet en likt med felgen, er en fast overføring fra hjulet å opp til lenkearmene, om du kommer borti noe så må det være "slakk" i felgen :)
Spørs jo bare hvor mye dekket "legger seg" når du kjører litt aktivt det... også vil du nok kanskje få problemer med nye dekk..
men da går du vel heller for 225/30-20 eller?
får du det godkjent da? ;)
har ikke et helhetsbilde av bil med 20" da Petter?
Eneste jeg savnet der men ellers ser det bra ut.
Legger inn et bilde av sommerfelgene mine.
Tror ikke dekket tar ved normal kjøring, men ved høy fart så vil vel kanskje sentrifugal-effekten "dra" dekket ut? Slik som på dragracere:D
Lurer litt på om jeg skal fjerne 1mm eller noe bare for å være på den trygge siden. Dekkene er ikke så mye slitt. Har bare gått 500 mil. Så tror ikke nye dekk skal bli noe stort problem.
Og ET på felgene er perfekt:) Er ca 1 cm fra dekksiden og ut til hjulbua. Blir spennede å se hvordan det blir med 100mm senk:D (neida, prøver 4-5-6cm først tenker jeg;))
Tok ikke noe bilde av bilen pga den ser ikke ut. Møkkete og jævlig ;)
hva heter de felgene der?
Er vel noe votex greier?
Har bare sett de på nye A6 avanten, i 19", og de var PENE.
disse på passaten
eller slike
Her er mine på Country'n
Byttet felger i fjor høst så det blir nok disse i år også.
ps: gammelt bilde av biln
Det er de samme felgene som du har sett på den nye A6'n.
Det er en orginal Audi felg. produsert av BBS
Blir de samme som sist sommer hvis de ikke skulle dukke opp ca 12000 på kontoen i løpet av våren.
8x18 Rial Lemans
blir disse iår og på meg.
Blir disse på meg denne sommeren. Har ikke råd til å kjøpe meg nye. Felga er veldig møkkete på bilde!!
