Audi S2 girkasse fra 3B (5-trinns) ønskes kjøpt
Noen som har en OK 5-trinns S2 kasse å selge til en OK pris? :)
Har 2 stk 6 trinns om du ikke finner 5 trinns, en fra s6 plus og en fra s4 v8. Begge med oljekjøling og litt forskjellig utveksling. Plus kassa er vel noe tetter gir og lavere toppfart
Har ei kasse fra s2 3b uten senterdiff. Er i valdres da så blir eit stykke unna. 99771915
Takk for tilbudet Geir, men trenger 01A type kasse her for et kasse eksperiment til A4 isbilen :)
Har kasse fra 7a motor
Er S2 jeg trenger i utgangspunktet, men mulig jeg kan ha bruk for en 7A kasse også hvis det er fra en Coupe Q? Pris i så fall?
- - - Updated - - -
Pris? Evt inkl frakt til Trondheim?
2000kr? Må nok hentes da jeg ikke har mulighet til å få sendt den.
Er ikke 7a og 3b kassene samme greia da ?
Må sjekke opp om den kan leveres til trondheim eventuelt
får den sikkert for 1000 kr om den ikke er blitt kasta
Forskjellige utvekslinger på girene på 7A og 3B.
Har du girkassekoden på den?
OK. Får lete litt og se om noen har ei kasse som er litt nærmere, evt har mulighet til å sende.
Har muligens ei kasse jeg og fra 100q 01a veit ikke koden med er 4:11
Må ha koden i så fall for å se på girutvekslingene. Skal mikse sammen drev fra to forskjellige girkasser for å få tettere utveksling på 2. , 3. og 4. gir :)
Er det ikke lettere å trimme bilen litt da ? : smil :
Mente det var arv lr no . Mulig den er blitt kasta også , kjenning av meg som har den .
Det er en CAB kasse roger. du finner den i rundt 92 mod 100 q så finner du den i etka
ARV er S2 så da er det av interesse :) Kan du sjekke om den fortsatt finnes og dobbeltsjekke kode?
Både vanskeligere og ikke minst dyrere :) Lett at man havner "i kjelleren" med bare 1781cm3 og lange sprang i girkassen. Trimmer du mye så blir registeret ofte kortere og gjør problemet verre. Unntaket er vel å bygge om til mekaniske kammer og heve turtallsgrensen for å skape et lengre register, men satser på å prøve litt girkasse triks og fiks i stedet for å se om det hjelper.
Har en litt større turbo som vi fikk med da vi kjøpte A4'n så har planer om å prøve denne sammen med konvertering til E85 og se om vi kan få litt mere trykk i den lille 4'ern sånn for sikkerhets skyld :)
Dessverre feil utvekslinger i denne. Hadde det vært AXM fra Audi 100 så hadde det vært en mulighet da denne har lavere 3. og 4. gir.
Var asz
7A fra Coupe ja. Hvor i landet befinner kassen seg? Mulighet for frakt til Trondheim evt?
Har ei kortstega kasse fra 80q comp.
Speeds: 5
Code:AXN
Ratio:4.556
Gears:
1. 3.545
2. 2.105
3. 1.3
4. 0.943
5. 0.789
R. 3.5
Molde , ska høre om eigeren av den har noe mulighet , hva betaler du ferdig frakta da ?
Mener det sto 012 på originalkassa på min S2 3b. Er vel ikke så sikkert at det er så mange slike fungerende girkasser igjen Roger :)
Har kasse tilgjengelig jeg Roger :) ifra s2 coupe 3b
Speeds: 5
Code:AXN
Ratio:4.556
Gears:
1. 3.545
2. 2.105
3. 1.3
4. 0.943
5. 0.789
R. 3.5
Er dessverre ikke så tettsteget denne selv om 4.55 utvekslinga gav lav utveksling i forhold.
Har du bakdiffen fra samme bilen også? Ikke så lett å finne 4.55 differ. Er vel bare Comp og noen 1.8 / 2.0 8V quattroer som hadde den.
