Som overskriften sier;har flekker/prikker på glasstaket etter vask.
Noen tips for fiksing?
Er nok kalkrester. Hvite? Isopropanol får dette vekk, event annet spritholdige greier. :)
Jeg pleier bruke en 40-60 blanding isoprponal (blårens) og vann
Er ikke hvite.
jif universal og en microfiberklut
evnt. tørke skikkelig etter vask, er sikkert inntørket "trafikkfilm" i vanndråper fra tidligere vask, en polering hjelper.
Nå tørker jeg alltid bilen rett etter vask med microfiber-håndkle fra Swisswax,så det er ikke "synderen" heller,men kan prøve med Jif Universal og ev glassrens da.
Min erfaring er att disse flakkende sitter ganske så godt. Løsningen på min bil ble glass polish og maskin.
Nå kommer ikke jeg til å gå poleringsfolket i næringa skjønner jeg.Har en billig maskin fra BilXtra noe ala dette;
Sprayet på med glasspolish fra AutoGlym, no chance! Meningen man skal stå til i morra? Eller gjør jeg feil?
- - - Updated - - -
Er sprit tingen eller?
Jeg brukte roterende maskin på min. Ca 4 i hastighet og medium press, da forsvant flekkene hos meg
Men er min maskin effektiv nok å isåfall hva slags pad skal jeg bruke?
Takk for mange gode forslag.Blir som Jan Kristian sier;grov hånd-polering fra BilNerden.
Brukte GTechniq Nano Composite-polish sammen med armer som har rørt rømmegrøt i snart 25år.
Det satt som faen men er borte nå.
Flott. Takk for oppdateringen.
Noen som kan anbefale produkt for å få gulvmattene rene og blanke?
CG Green Clean APC, stiv børste og en våtsuger.
Edit: Du skriver blanke så da regner jeg med du mener gummimatter. Samme som over unntatt våtsuger :P
Takk for tips.Den skal blandes ut eller brukes som konsentrat?
Den kan blandes greit ut ja, tror det står på flasken.
Er ikke hvite.
[ATTACH=CONFIG]226581[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]226582[/ATTACH]
Hmmmm...er det meningen man må polere bort disse flekkene hver gang man vasker? Eller kan man ha på noe etter polering for å forhindre?
Hvordan går du frem når du vasker bil? Det skal ikke bli sånn etter vask...
1.Spray på Prickbort fra vindu og ned.La virke i 5 min,spyler godt.
2.Spray på utblandet Surfex over hele bilen.La virke 5 min.Spyl godt.
3.Berøringsvask med vaskehanske med såpe fra Swisswax.
4.Spyl.
5.Tørk.
Surfex tørker vel ikke på bilen?
Nei......
Vasket du i sola?
