Ingen start etter dieselpumpe bytte. a6 c4 2.5 tdi r5. 1996
Regreim havari på disse er vel så godt som alltid ras? Ville ha lett etter ny motor gitt..
Nja.. som eegel er det det svakeste som gir etter.. som er toppen, ventilløftere, ventiler osv. Men uheldigvis for meg så er det nok desverre denne motoren ferdig arbeid. (Kunne nok reddet den ved å bytte veiv og rammelager) men dette blir litt for omfattende og tidkrevende.
vet muligens om en motor med relativt lav km. fra a6 140hk
Hva målte du vendehøyden på stemplene til? Og hvilken tykkelse på toppakningen valgte du, 1, 2 eller 3 hakk?
Hadde du mobilvideo av lyden og av remhjulkastet så kan du jo forsøke å legge den ut her (via youtube).
Eg målte aldri vendehøyden. Nr 3 på toppakning. Kvitring/ banking/ metallbanking fra motoren. Den lekker litt eksos ut mellom topp og eksosmanifoilden grunnet dårlig pakning det, har dette noe å si?
Her er filmen av motoren lastet opp på youtube.
stygg lyd. ikke kjør noe mer...
Har ikke startet bilen etter dette. Tror blokk og topp er ok.. rart at dette skulle skje.
blokk er ikke ok. bunndelen som banker
Kan også være den kraftige eksoslekkasjen som gir lyd. Vanskelig å vite etter kun å ha hørt film og ikke på ordentlig.
Hadde vært interessant å sett film av remhjulet også.
