motoroljekjøler på h.side i fronten ønskes i bra stand må være med trakt.
utgår da ingen hadde. fiksa min egen
Har orginale , muligens med trakt og slanger . Og har nye alu kjølere også
ja så annonsa di på finn om alu. men tror jeg satser på en org. trenger ikke slanger, men trakt hadde vært fint.
Ok . Jeg skal ha noen liggende . Usikker på tilstand på trakten da .
ja vil gjerne ha en som er i bedre stand en min da. feste som er skrudd på selve kjøler som trakta er skrudd i er temmelig opprusta og kjøleribbene er nesten tette. ellers så fungerer den. men tenke å se om noen har en i bedre stand...
Dem er vel ofte full av skit og opptært ..
men det alu greiene. er det bolt on? skjønte ikke helt på finn...
Ja rimelig greit montere dem . Noe større en orginal men er ikke noe plass problem der
hvordan blir det med trakt og fester og sånn
Er 4 "ører" som man kan borre hull i og feste traketen
og slangetilkoblingene er bolt on org. slanger?
Ja bare flytte over adapterene det . Kan sjå om i har ei trakt liggende , huska ikkje om det var s2 lr s4 det var litt arbeid å få den til å passe
Kjøleren er 4 cm høgere så man må lage en overgang del eller sveise på ekstra braketter på den stål braketten feks .
uansett må jeg jo ha stålbraketten. så venter litt å ser om noen har org. med brakett og trakt..
Jeg fant frem en kjøler med brakett og trakt . Kjøleren ser ut som dem fleste andre . Full av drit og mye av rillene er vekk /vekkbøyd
hehe samme som jeg har da
Har flere med ok luft føring . Registeret er full av drit da selvsagt . Om du gjør det reint så funker den vel nogenlunde
