#1 Skrevet November 25, 2015 Er på utkikk etter en funksjonell abs pumpe til min S6. Har byttet bomba, og servopumpa men sliter fortsatt med vibrasjoner i bremsepedalen. Neste steg må derfor bli ABS pumpe. Har du ei pumpe som virker så send meg PM. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet November 25, 2015 Likt på a6? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet November 25, 2015 Likt på a6? Det er jeg usikker på, men orginalt delenr er 4D0 614 111B. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 25, 2015 Sjekk også ABS-følere, kan være at den registrerer feil hidden.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 25, 2015 Sjekk også ABS-følere, kan være at den registrerer feil hidden.. De er nye, og vibrasjonen er når bilen står stille også. Har sjekket med Møller, og de skaffer ikke denne lengre. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 25, 2015 har fra en s6 v8 stående må sjekke dele nr 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 25, 2015 Har vært borti lignende med forsterker delen på hoved cylinderen . 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet November 25, 2015 Når du står stille? Har du byttet slanger også og ikke fått med restriktoren? (Skudd i mørket her! ) For å eliminere ABS kan du også pelle ut ABS-releet (usikker på om det er likt på biler med EDL og min gamle!) som sitter bak førerens sparkeplate (den med sikring) for å se om det blir tyst da. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet November 26, 2015 Har ikke byttet noe, annet enn bomba, servopumpa og alle bremsedeler samt begge ABS sensorene. Kjenner en anelse vibrasjon i pedal med motor i gang, men bilen står stille (ikke ruller), og når bilen ruller. Alltså vibrasjonen er konstant. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet November 26, 2015 (endret) Prøv også å starte bilen, la bomba 'lade seg opp' og deretter kjenne etter vibrasjonen. Så kan du kvele motoren og beholde tenningen på og se om du fortsatt har vibrasjon. (Må du kjøre litt for at ABS'en skal starte opp, eller er vibrasjoen fra stillestående?) Går ikke motoren men pedalen vibrerer, er det nok ABS-systemet, hvis ikke er det ett eller annet med selve hydraulikken, og det er vel liten sjanse at en ny ABS-sentral kan gjøre noe. (Alt er mulig, da.. ) Beklager, dette ble vel mer 'teknisk mekanisk elektisk' i stedet for 'Deler kjøpes'.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
