Noen med ELSA som kan finne info om bakfanger til golf 4?
Hei.
Tror et par av punktene som fester bakfangeren min er ødelagte og har prøvd å finne ut om de kan skiftes eller må sveises. Både etka og diverse andre delekataloger har ikke et veldig godt bilde av hvordan ting henger sammen så håpte kanskje ELSA hadde bedre illustrasjoner?
Har ikke elsa på golf, så får desverre ikke hjulpet deg. Men det jeg ville tipse om, er dokumentasjonen en kan kjøpe på emanualonline.com. Dette er gode greier, er elsa dette også, bare at det er ikke til all vag, må liksom kjøpe til Golf, Passat osv. Og så må en kjøre dette i en virtuell pc. Anbefales!
Takk.
Basert på bilde og workshop manual ser det desverre ut som at dette er en tynn del av karosseriet :(
Noen forslag til hvordan jeg kan fikse dette?
Den delen er ihjel rusta og bøyd :/
Det må vel ha vært en skade der tidligere? Du kan enten prøve å rette opp delen og pusse vekk rusten? Eller lage en ny bit fra scratch og sveise inn, eller kappe ut av en delebil og sveise inn. I delekatalogen er den delen bare inkludert i komplette innerskjerm-panelet.
Ikke skada meg bekjent. Har samme problemet på begge sider.
Sveising ja. Blir vel en stund til dette blir fiksa da :P
