Ulovlig å bytte til comfortvegg?
Hei :)
Har en 2012 transporter uten comfortvegg, noen som veit om jeg kan bytte til comfortvegg uten å problemer? Eller om jeg kan få problemer med vegvesenet eller lignende ? :)
Forskrift om engangsavgift på motorvogner: https://lovhidden.no/dokument/SF/forskrift/2001-03-19-268
§ 2-3.Varebil klasse 2Som varebil klasse 2 anses motorvogn som teknisk defineres som N1, hvor det bak førersetet ikke er innmontert sete eller setearrangement.
Motorvognen skal ha fastmontert beskyttelsesvegg mellom fører-/passasjerrom og godsrom. Avstanden mellom beskyttelsesvegg og karosseri skal ikke overstige 5 cm. Beskyttelsesveggen eller festebraketter til denne skal ikke kunne komme i konflikt med kollisjonsputer. I slike tilfeller kan beskyttelsesveggen utformes slik at den i området fra seteryggens overside (i normal sitteposisjon) og opp til taket ikke dekker hele bredden mellom hodestøttenes yttersider og karosseriet. Avstanden mellom beskyttelsesveggens yttersider og karosseriet i dette området skal likevel ikke overstige 20 cm. Godsrommet skal være utformet slik at det skal kunne romme en tenkt, rettvinklet kasse med lenge 140 cm, bredde 90 cm og høyde 105 cm.
For motorvogn med åpent lasteplan («pick-up») må godsrommets lengde være minst 100 cm og i tillegg utgjøre minst 50 pst. av avstanden innvendig fra innvendig forkant av frontvindu til bakre begrensning av godsrom/lasteplan. Lengden måles fra et vertikalt plan lagt vinkelrett på bilens lengdeakse gjennom bakre punkt på beskyttelsesveggen i halve veggens høyde, uansett veggens form og plassering. Avstanden måles horisontalt fra dette plan til innerkant av bakdør eller bakvegg. Det skal ikke måles til/fra eventuelle vinduer eller utsparinger i beskyttelsesvegg eller bakdør.
[TABLE=class: textList fotnote avsnitt liste, width: 100%]
[TR]
[TD=class: morTag_fn fotnoteNummer]0[/TD]
[TD=class: morTag_fn]Endret ved forskrifter 11 jan 2008 nr. 37 (i kraft 1 mars 2008), 25 sep 2013 nr. 1145 (i kraft 1 okt 2013).[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Ser ut som du kan bytte ut til annen vegg/plassering, så lenge du får plass til EU-kassa, ikke kommer i konflikt med airbagger og at det maks er 5 cm åpning mellom vegg og karosseri.
Tusen takk for godt og fylding svar ! :)
