Noen som trenger dyser her :)?
Tenkte jeg skulle bestille meg dyser fra Usa, kan bestille med flere :)
Bosch Siemens Deka IV EV1 kontakt
Coil Resistance: 12 Ohms / High Impedance
Lengde 74mm
60mm o-ring til o-ring
630cc vil havne på ca 2000,- for 5stk
835cc ca 2500,- for 5tk
må bestille ca 15stk av hver for å få noe rabatt
Pluss frakt i Norge ved sending
Disse koster hos feks Hansen motorsport 755stk
Lengde 74mm
Ble det noen bestilling? :)
Hei, nei var null respons :)
Men kan fortsatt få taki :) hva evt ønsker du :)?
Såg ingen 835cc hos Hansen. Er det ikke 875 du mener? :) Har tenkt litt på 5 av di :)
80lb ja, ser mange av de går som 835cc i statene :)
kan få noen 80lb, oppgitt til 840cc ved 43,5psi(3bar), kopi av deka dysene for rundt 2-2500,- ser jeg, men er litt skeptisk :)
Kan få taki noen siemens dyser som er 900cc ved 43.5psi(3bar), kommer på ca 3000,- pluss frakt i norge
Eller noen TRE dyser, på 800cc ved 43.5psi(3bar). ca 2500,- for 5stk
EV1
Overall Length: 2 7/8 inches, 74 mm
O-ring to O-ring Length: 2 1/2 inches, 63 mm
Diameter: 16 mm
Orings: Top and bottom, 14.5 mm
dollaren er alt for høy om dagen til å gjøre noe bra handel :)
EV1
Diameter: 16 mm
Ja sant det. er ikke slik somdet var for 2-3 år siden :) Skal kjøre en runde i benken med di jeg har om noen dager så får jeg se om det blir bra ;)
Kan få taki Siemens Deka 80lb, tilsvarer 875cc, ved rask bestilling
EV6 kontakt 2900,-
EV1 kontakt 3000,-
Ferdig tilsendt til Norge
Siemens 60lb, 630cc
2500,- ferdig i Norge
Noen som trenger dyser? :)
Har 1 sett (5stk) 875cc EV6, med overgang til EV1. 3000,-
1sett (5stk) 630cc EV1 2500,-
Noen som trenger dyser :)?
630cc dyser solgt :)
Har 875cc igjen :)
Skal straks bestille noen Siemens 875cc dyser til en kompis :)
Kan ta med 630cc eller 875cc hvis noen skulle trenge :)
630cc EV1 2500,-
875cc EV1 eller EV6, 3000,-
Tok med ett 875cc sett ekstra :)
Har igjen 5stk Ev1 875cc siemens dyser. Bolt on på org fuel rail til aan/aby osv :)
3000,- ink frakt for medlemmer
Noen som trenger siemens deka 630cc eller 875cc dyser :)?
Noen som trenger 875cc dyser :)?
Tar di jeg :)
