Hva kjører dere for dimensjon på A6 C6?
Som topic.
Nå har jeg 245/30/20.
Blitt alt for gammel til slikt, så enten så skal jeg ha 19" eller så skal jeg ha mer gummi.
Noen som vet om det går med 40 profil?
Har luftfjæring som er ytterlige senket 2cm.
Du kan ikke gå opp til 40 profil, men 35 går.
19 gir nok en del mer comfort ja så hvis det er det du søker er nok det veien å gå.
En slekting av meg har 275/40/20 liggende jeg tenkte og prøve for morro skyld.
Men, hvilken bredde er grei og ha på da?
Da tenker jeg på 20".
275/40/20 er over 10% større rulleomkrets enn du har i dag. Maks lovlig er 5% men vil tro du ikke kommer til å få plass til de dekkene en gang.
Det vil vertfall subbe en god del.
Bredde på dekk avgjøres av bredde på felg først å fremst. I tillegg til innpresset på felgen.
Så hvilken felgbredde har du?
Ja det skjønner jeg, skal jo ikke kjøre med 275/40 :P
Tenkte bare og teste for å se om det gikk, da spesielt med 275 dekk.
Felgene er 20x9.5, så 275 bredde skal ikke være noen problem på felgene, spørsmålet var om det gikk på bilen :)
RS6 hadde vel 9.5x20 ET 36 med 255/30r20
Greit å ta noe i nærheten av det sikkert?
Som sagt ønsker jeg og øke litt fra 30 profil.. :)
Originalt på RS6 C6 er 275/35/20.. :)
Hadde nok prøvd på det, det er god plass på RS6'n med denne dim'en, men går sikkert på A6 også.. evt. så kan du safe med 255/35/20.
Jeg har kjørt på 255/35-20 på disse halve vinteren, og må passe litt på for å unngå subbing i automatic ved enkelte humper i relativ lav fart (50-70).
Men jeg husker jo på det, er verre dersom gamlingen eller kona skal låne den.
Vet ikke helt hvordan det går med 2 cm senk i tillegg. Jeg tror disse er 8,5J og ET 33.
Hva mener du egentlig med mer komfort ?
Audi A6 C6 tdi quattro avant
VW Golf V 1k tdi 4motion sportline
x: Audi A4 B6 turbo quattro
x: Audi 80 B4 quattro competition
Jeg har 245/30 dekk som er steinharde kinadekk, i tillegg fyller de ikke hjulbuen helt så de blir seende så små ut.. :P
Tror jeg går for 255/35 :)
Jeg har ET37 så mine stikker 4mm lengre ut enn dine, å er jo på innsiden det er trangt.
Det kommer jo veldig an på understellet og hva du syns er komfortabelt også... Jeg har 245/40-18 på sommer og 225/50-17 på vinter (piggfritt) og synes den godt kunne vært mykere over krappe dumper selv med vinterdekk, men jeg har også det stiveste S-line understellet, med luft vil det nok oppleves veldig annerledes.
