Må bytte hjulbue bak på passat 3bg
Må nok bytte hjulbue neste år på damas passat 3bg... Trenger bare å bytte på venstre bak og bare halve buen fra foran nede og 30 cm oppover. Er det bare å skjere ut å sveise i ny ferdig kjøpt bue?
Jepp, man skjærer ut men trenger å skjøter på bilen. :)
hehe... ja... var egentlig dumt spm, men tenkte mere på tips, evt hva som sjuler seg bak der.. er vel en innerskjerm og som sitter fast på innsiden?
Lettest blir vell å ta av plasten å se hvordan det ligger ann. :)
innerskjerm og ytterskjerm er vel punktsveisa ihop der. noe som kan enten gjøre jobben vanskelig eller lettvin :)
kjøp punktsveisebor på biltema og (den typen som ser ut som en fres, ikke hullsag) og et godt tynt blad på en luftsliper (1.2mm på jula)
