Vurderer å selge mine originale 10x21" felger fra Q7. To av felgene har noen merker, men de er hele og fine ellers. Kan selges med 15mm adaptere til 5x112 for 2000kr ekstra. Selges til halv pris av eBay i Tyskland.
8000kr
Hva slags innpress er det på disse?
Det er ET56. Ender opp på ET41 med adapterene.
Edit: De er ET44, så ender da opp på ET29 med adaptere.
Hei.
Vil disse passe på min S6 Limo 2013 (4g) ?
Hei.
Det gjør de.
Hei Jostein.
Når kan jeg komme å titte, eventuellt prøve montere de på bilen ?
Hei Jostein.
Er på verkstedet i helga.
Hei igjen.
Send ditt mobilnr til meg på 90648114.
Jeg mener disse bare finnes i ET44 dersom de er orginale :confused:
Jeg er spent på åssen dette går. Jeg trodde du måtte ha et 25 eller 30 på den s6'n .
Hei.
Er et 41 med 8,5/20 felg mener jeg, ja skal prøve å ta en tur inn til Oslo søndag tenker jeg å prøve på. Det jeg er mest spent på her er om bremse kaliperne foran går klar.
På sommer har jeg 8,5/20 med et 38 og de passer mye bedre, men kan faktisk gå lenger ut, så disse i 10" tror jeg blir knall !
Hei.
Ja jeg er bare mer spent på om de går i fjær beinet på innsiden. De er 10" breie vetu. Jeg har 10.5" et 30 på min og der er det 2mm klaring til fjær beinet. ...
Du har selvfølgelig helt rett, felgene er et44. Så da ender du opp på et29 med adaptere.
Ja da snakker vi😃da kommer de til å sitte som skutt på den bilen tror jeg! Jeg sikler egentlig på de hjula selv,men sliter med å bli kvitt vossen hjula mine..
Jeg har disse i RS4-2 varianten med 30mm adaptere, altså totalt ET14 på min Allroad 4B.
Det fyller i maksimalt og felgen er såvidt utafor skjermen foran, men med dekkstrekk går det fint.
Klaring innover mot fjerbein foran er på ett par mm.
Bilder:
http://forum.vacn.no/showthread.php?243920-2003-Audi-Allroad-2-5-TDI-Recaro-Webasto-20-quot-Perfekt-vinterbil-M%E5-sees!&p=2990460&viewfull=1#post2990460
Hei.
Det var synd adapteren hadde feil senter åpning, 57,1 og bil har 66,6 så vis det er noen der ute som har adaptere som går fra 5/112 66,6 til 5/130 66,6 eller helst er det 71 et eller annet som er originalt bl.a til Q7 så si ifra. Har søkt og søkt etter disse på nett men finner ikke med forandring av senter, eller er det jeg som ikke ser . . . . . .
Jeg har fra 5x130 71,6 (felgside) til 5x112 66,6 (bilside) med senterringer ned fra 66,6 til 57,1.
Merket er FK.
Men det er jo bare å dreie til større hull om man skal opp fra 57,1 til 66,6 på spacerne.
Kastebytte i ett sett med originale RS6 C6 felger i samme tilstand? ;)
