Forskjellig ET foran og bak
Kjører idag 8,5x18 rund baut,men syntes bakhjula sitter for langt inn.Hvordan er det å kjøre forskjellig ET foran og bak?
Aktuelle felg kommer i;
8,5x20 ET 45,foran.
10x20 ET 35,38 og 45 bak,vet det passer med alle disse på bil.
Blir det penest å kjøre ET 45 både foran og bak?
Eventuelt slenge på spacere bak? Siden du allerede har felger liksom.
Enig med Freddy. Prøv ut spacere først hvis det ikke er slik at du uansett skal bytte felger.
Hvis det står om felgvalg så ville jeg valgt den med høyest impress i riktig utseende(er de konkave kanskje?) og brukt spacere for å flytte utover ved behov.
Syns spacer er noe herk, mye bedre å faktisk kjøpe felger med riktig innpress :) mål deg frem til hva som går, evt prøv deg frem med spacere. Ikke noe problem å kjøre med annet innpresd forran vs bak:)
Enig med Kristan. Rene felger uten spacere er best. Men du kan jo låne spacere og teste om du liker utseende. Gjerne med noen bilder.
