Hvor mye har egentlig camber å si i forhold til dekkslitasje? Vurderer litt negativ camber bak for å få vekk det siste jeg har av subbing.
Camber i seg selv, innenfor rimelighetens grenser, sliter ikke spesielt dekk sålenge spissingen er justert. Men når du justerer camber blir ofte spissingen også justerer litt ut så noe slitasje kan det nok bli. Er det bare en liten touch for å gå klar hadde jeg prøvd :)
Skal se hvordan det blir først med nye dekk. Er ikke mye det subber, kun nok til at teksten på siden av dekket slites vekk :) Har allerede varmet opp og massert ut innerskjermene, så er ikke så mye mer å gå på :P Skal uansett på 4-hjulskontroll etterhvert, så kan vel sikkert få verksted til å justere inn 1 grad eller 2 hvis det fortsatt subber etter dekkskift :)
Min erfaring etter å hatt to biler med relativt mye camber så sliter det ikke merkverdig OM spissing er justert.
