#1 Skrevet Oktober 19, 2018 (endret) Fikk vann inn på fører siden men det var gjennomføringen til drainet fra takluken på som var oppmorknet.. når det var fikset så oppdaget jeg en lekkasje på passasjersiden... det drypper ned under dashbordet helt ut i mot siden... har fjernet hanskerommet ++ å ser det drypper ned men det er langt opp så det er umulig å komme til helt ute på siden... noen som har vært borti dette før? Og eventuelt har et stalltips... disse audiene et like tett som en sil...... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 19, 2018 Jeg mener det har vært et problem med lekkasje på passasjersiden spesielt hvis det ligger mye blader i og tetter den dreneringen som er i bunn av frontruta. Ta å sjekk rundt i området ved kupe filteret. Det må uansett tettes fra utsiden og ikke fra innsiden under dashbordet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 21, 2018 Hadde ute luftfilterboksen og fant ikke noe annet enn en skrøpelig pakning på den. Satt på ny pakning så det er potte tett. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 5, 2018 Er tett rundt luftfilterboksen men alikevell kommer det inn relativt mye vann... disse bilene burde vært utstyrt med lensepumpe:-( 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 5, 2018 Ja jeg har aldri hatt det problemet, har hatt 2 Allroader C5, s6 C5 og har Rs6 C5 , men har hørt om det. Og hver gang er det nevnt at dreneringen tetter seg , men vet ikke akkurat hvor. Har aldri trengt å finne det ut heldigvis.. men jeg håper du mente kupe filter og ikke luftfilter for da er du på feil plass... lagt til 3 minutter senere Kan det være at det er byttet frontrute en gang på den a? Også er det ikke blitt tett med limet? Det har jeg vært borti. Ett triks kan være å feste en vannslange et eller annet sted å la den stå å spyle mot frontruta, for å kunne legge deg ned på gulvet på passasjersiden og lyse med en lommelykt ,å prøve å se etter om du kan finne ut hvor lekkasjen er. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
