Skrangle-/raslelyd ved start av kald motor 3.0 TDi V6 A6 2012
Har begynt å høre en liten skranglelyd/raslelyd noen ganger når jeg starter opp motoren (kun når motoren er kald, varer maks ca.1 sekund). Motoren går fint ellers. Hvis jeg stopper motoren og starter igjen, så kommer ikke lyden.
Hva kan dette være? Noen sa dette kunne være strammeren til reg.kjedet? Men fikk også høre at det var «normalt» og ikke noe problem siden lyden kun var der i ca. 1 sekund.....
Noen andre som har erfaringer? Eller om lyden er normal?
A6 C7 3.0 TDi Quattro.
EDIT: Lyden er nå borte (eneste som er gjort den siste tiden er bytte av olje/oljefilter, tilfeldig?). Vært bra i flere uker, selv om det har vært flere minusgrader :) Alt er som det skal være 👌🏿
Fant denne videoen på YouTube, lyden på min bil er litt kortere, men høres omtrent lik ut. Litt vanskelig å høre men.
Dette er normal kjedelyd fra denne generasjonen 3.0tdi. Så lenge lyden ikke er tilstede lenger enn dette, eller kommer tilbake når motor er driftsvarm er det helt normalt.
Okei. Det var bra ;) takk for svar.
Veit at min bil har vore inne på "aksjon" for dette før eg kjøpte den. Meinar det som vart gjort var at ein omprogramerte slik at strammaren får fult oljetrykk med det same ein startar opp.  Har ikkje denne lyden på min no.
Riktig at det på noen årsmodeller finnes en softwareoppdatering for dette. Du kan jo ringe nærmeste forhandler og høre om dette gjelder din bil:)
Hadde en 2013m A4 allroad 3,0 tdi 245 hk med samme problem. Helt vanlig at  dette skjer på disse modellene. På min bil ble det først forsøkt software oppdatering. Da det ikke ble noe bedre ble det skifta kamkjedestrammer på garanti. Er visst en ganske kostbar reparasjon dette.
Hadde du tilsvarende lyd i like lang tid eller lenger? (1sek++) (slik som videoen?)
Blir nok at jeg hører med møller om den oppdateringa :-) så prøver jeg det.
Lyden har nå merkelig nok plutselig blitt borte :) Har ikke hørt den en eneste gang de siste 2 ukene. Alt er som det skal være 👌🏿 Og har ikke tatt oppdateringen fra Møller enda, men blir nok gjort uansett på neste service :)
Bra å få med seg alle oppdateringer. :)
