T4 2,5 automat - bilen tror den står i revers uansett valgt gir
Fikk et problem med T4'en her nå.
Dette er en 1999 modell 2,5l bensin med automatgir.
Bilen virker/girer som normalt, men ryggelysene lyser uansett hvilket gir man velger (P-R-D-N etc), og i displayet i dashbordet vises det ikke hvilket gir som er valgt, alle symbolene har en svart rute rundt seg, ikke bare det giret den står i, som er normalt.
Hvor begynner man feilsøkingen på dette? Finne et verksted som har diagnoseutstyr, eller er det noen typiske ting man kan sjekke på egenhånd først?
Nå er dette langt utenfor mitt felt, men mtp VW og ryggelysbrytere, ville jeg ha sjekket ut dette først.
En diagnose vil nok kansje være lurt,ja.. om du kjenner noen med vcds f.eks. Ellers har automat kassa en 7polet multifunksjons bryter på baksiden av girkassa.. peker vel mot pedalene. Ikke egen ryggelys bryter som på manuell.
Til helgen så kommer det en fra klubben her innom på besøk, og han har vcds, så da får vi tatt en diagnose iallfall.
Jeg googlet litt mer i går, og fant en som hadde samme symptomer, og der fant de feilen til multi functon switch, så dette tipset ditt er nok gjerne spot on Jon Olav :)
https://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=336010
https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/multi-function-switch/09g919823/
Takker for tilbakemeldinger og tips så langt,  det kan iallfall se ut som man har en retning å gå i her. Om denne er defekt så vil det vise opp på vagcom?
Sunday,09,December,2018,14:34:38:34960
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: 18.2.0.3 (x64)
Data version: 20180212 DS287.0
www.Ross-Tech.com
Chassis Type: 7D - VW Transporter/Multivan (1996 > 2004)
Scan: 01 02 03 08 15 17 18 19 22 25 35 37 56
Mileage: 99340km-61727miles
Address 02: Auto Trans Labels: 01P-927-733.lbl
Part No: 01P 927 733 BM
Component: AG4 Getriebe 01P 4475
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 7F0D28067D75ECBC61-095C
1 Fault Found:
00293 - Multi-function Switch (F125)
25-00 - Unknown Switch Condition
En oppdatering som seg hør og bør etter man har fått sjekket :)
Det var en feilmelding på den bryteren, og nå når feilkodene ble slettet så virket bilen som normalt igjen :) Det skal nevnes at denne feilen oppsto etter at bilen hadde stått et par dager i bratt sidevis helling, samtidig som der regnet store store mengder.
Bilen har fått stått innendørs i oppvarmet verksted i noen dager i det siste, og man får holde en knapp på at det var kommet vann/fukt inn i bryteren, som nå har fordampet, eller noe i den retning.
