Hjelp til valg av dekk , har kjøpt meg 19" Bentley felger, 9 tom breie, ET 41
Hei , som tittelen sier, vil dette gå bra framme uten og subbe? Har 19" idag, 8,5 breie med Et 45 og og 235-35-19. Bruker spcere nå, 10 mm, og det går akkurat.
Håper noen kan bekrefte at det går bra bruke felgene(uten spacere) og om noen har noen forslag til rett dim på dem så ikke subber for mye
Bilen er en GTE 2016 med 40mm eiback senkefjærer
På forrhånd takk for svar
Mvh Frank
Jeg kjenner ikke til hvordan plassen er på Golf, men vil tro det bør gå greit om det ikke er veldig lite plass nå.
Med de innpressene du oppgir så vil de nye felgene ligge helt likt i ytterkant av hjulbuen som de du har nå med spacer. Men de vil være ca 12,5mm lenger inn i hjulbuen.
Når det kommer til dekk så vil jo 235 dekk gå på 9" felg, men du vil jo da ha litt mer strekk. Om det er plass til det så kan du jo gå opp et hakk på bredden på dekkene.
Takker for svar. Er vel noen her inne som kjører på 9" på Golf 7 , håper dem også svarer :-)
Den her er fin for å sjekke hvordan forskjellige felger vil bli i hjulbuen:
https://www.willtheyfit.com/
225/35x19 på en 9" felg er ingen problem om du vil unngå subbing :)
Subber i inner eller ytterkant 🤔 8.5x18 et45 med 225/40-18 og 40mm senk subber ingenting ihvertfall på golf GTE . Golf R blir levert med 8x19 et50 mener jeg å huske og 235dekk. Prøvde 9x19 Et52 med 235 dekk på golf Ren til en kompis av bruttern med senk. Bentley felga vil bare stikke 0.4mm lengere ut en 8.5x19 et35 siden du har spacer.
Takker for gode svar begge to :-)
Men som Adrian sier så skal du være ganske safe med 225dekk. Hankook evo 2 strekker ikke veldig mye på 9 felg. Hadde det selv
