Hei!
har prøvd og programmere(vagcom) bort start/stopp systemet på min 13 mod a4 allroad.
bilen stopper ikke i kryss og de vanlige plassene bilen som regel stopper, men grunnen til at jeg ville ha bort dette var pga at bilen stoppe hele tident når jeg åpnet førerdør....
er ikke det ikke mulig å få dette bort så bilen fortsetter og gå selv om førerdør åpnes?..
håper noen har fått til dette og kan svare :D takk på forhånd
Det er to forskjellige systemer, derfor fungerer det ikke.
Prøv denne (forhandler kan også fjerne denne funksjonen):
[select]
[46 - Central Conv.]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on the red byte (below) and in the binary code you will see: 00000111
Change it to: 00001111
ie. with 1111 at the end not 111
Tab into the next bit box and you will see the code change to 0F (013F062220B9000083200904200104070000000000000000000000000000 to 013B062220B90000832009042001040F0000000000000000000000000000)
[close the long code helper]
[Do It!]
[select]
[Coding - 07]
[Do It!]
Takk! Da skal jeg prøve det imorgen!
fjerner forhandler det uten noe problem? Er vell en grunn til at bilene selges med denne funksjonen
takk for flotte svar!
skjønner hvorfor de klagde for og si det sånn! noe tull dette synes jeg....
har OBDeleven på telefonen og prøvde meg på long coding der, men så fort at dette ikke var likt, noen tips så jeg evt får kodet med den appen? :)
