Startproblemer 03 A4 1,8T Avant automat
Hei
Prøvde å starte bilen i dag, uten hell. Det eneste som skjer er at det kommer en rask klikkelyd (Høres ut som et rele som slår inn og ut veldig raskt). Ingen alarmer eller feilkoder kommer opp. Den fungerte helt fint for to dager siden.
Jeg prøde å koble fra batteriet i håp om at det bare var noe el-greier som trengte en restart, men det hadde ingenting for seg.
Noen som vet hva dette kan være?
Hvis ikke starteren går ,så har vel denne tatt kvelden.. evt. En sikring? Du kan jo prøve det ur gamle trikset også ta et spett eller noe også banke på starteren.
Hadde jo vært greit om det bare var en sikring. Mistenkte starteren selv, men jeg er langt fra noen mekaniker. Så tenkte jeg skulle høre her om det kunne være noe annet lurt.
Prøv å trille den igang
Litt vanskelig på en automat :P
Prøvd med startkabler da?
Hvis batteriet er OK, så kan det være innslaget på starteren.
Dvs starteren kommer ikke i inngrep (mot svinghjulet), og går derfor ikke rundt.
Hvis det er dette, så kan du forsøke å rotere motoren bittelitt, og så forsøke å starte.
Hehe , fikk ikke med meg at det var automat😂
Det viste seg å være batteriet. Bilen startet med startkabler, så da var det bare å kjøpe nytt batteri.
Bilen hadde bare stått en dag uten strøm, noe som jeg synes er litt rart. Men men, sikkert på tide å få bytta batteriet uansett!
