#1 Skrevet August 4, 2019 (endret) Jeg har ettermontert xenon i fjernlyset på min 99 Audi TT. Jeg hadde problemer med at lysene ikke alltid tente når jeg bruke lyshendelen. Som en løsning på dette så monterte jeg ett rele der styrestrømmen til lampa nå bare fungerer som en bryter så xenonbalasten får strøm rett fra batteriet. Dette funker når tenningen er på. Problemet er at når motoren går så vil ikke lampa skru seg av igjen. Multimeteret viser at selv når motoren ikke er på og lyset ikke står på, så er det 3.8 V på styrestrømkabelen. Når jeg skrur på motoren så går dette opp til 4.3 V. Skal det være slik at det fortsatt er litt strøm som går selv når lampen ikke er tent eller er det det orginale lampe relet som er ødelagt? Noen andre forslag til hva feilen kan være? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 6, 2019 Har sette dette på flere biler og flere plasser (kupelys, hovedlys, ...). Om det skal være slik, vet jeg ikke. Mulig det er en form for last sjekk, eller en elektrisk feil. Løsningen kan være å legge en lastmotstand i parallell med releet, og se om spenningen synker (ikke alltid den gjør det). Du kan forsøke sette inn dioder (eller en zenerdiode) i serie med releet. På vansklige "kretser" bruker jeg en MOSFET som rele (den trigges ofte over 4,5v), med en spenningsdeling på styrestrømmen (f.eks. 1K/3K). 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
