Hei.
Jeg har ett lite dilemma med sommerfelger om dagen på min nye bil. Har fått tak i noen veldig billige khan convave v10 20x8,5 et32. Har tenkt å senke bilen med eibach 50/45mm senkesett.
Greia blir at jeg vil ha 225/35 dekk på 8,5" for å få en liten strekk på dekkene. Et32 er vel også kanskje Litt i grenseland? Noen som vet om dette vil subbe?
problemet her er at 225/35 har for liten lastindeks, passaten trenger 94.
og må da opp på 245/35.
har funnet ett nankang dekk i 225/35 med li på 93. Er det sånn at på EU kontroll så blir dette ikke godkjent?
mvh
Anders
ET32 er vel uansett for lav ET, er ikke org på disse i 45 landet et sted?
Org et er 40.
disse skulle være et35 når jeg handlet de, men viste seg å være et32.
Org et er 40
Du kan endre 15mm pr aksling. Altså 7.5mm pr side. Om ET40 er org kan du øke til ET32.5 pr side. Kan hende det går da ja. 🙂
Dessverre er det slik at for lav load index ikke blir godkjent på EU-kontroll.
Pleier å EU godkjenne på vinterhjulene jeg.. :)
Er du sikker på det er 15mm? Jeg hørte det var 14mm. 7mm pr side! Liten stund siden jeg fikk greie på det så det er mulig det har blitt endret.
Du kan endre 15mm pr aksel, du kan også gå over dette, dog utover dette skal det godkjennes hos SVV.
Aah, stemmer. Da har jeg fått feil informasjon!☺️ Beklager å bruke tråden din Anders, men jeg har bare ett kjapt spørsmål. Hvordan får man godkjent annen sporvidde på bilen? Jeg ser man får tuv godkjente spacere, men tenkte de kun kan godkjennes sammen med felger som har høyt innpress?
Må ha Tüv eller tilsvarende papirer som bekrefter at bilen kan bruke felger utenfor oem spec. Så er ikke bare bare.
For de som lurer så er lovlige dekk handlet. Fant tilslutt dekk med lastindeks 95. Federal Formoza FD2 225/35 ZR20 95W XL
så da kjører vi på.
Snakket med en fra ombyggingsgruppa nå og han sa at hvis de syntes bilen var OK å kjøre selv med forskjellig bredde foran og bak, samt at hjulene ikke går utenfor skjermkant så hørtes han veldig positiv ut til å kunne godkjenne noe slikt. Skulle bare ta med all dokumentasjon selvsagt!
