A6 C6 Allroad Luft Fjærings problem
Bilen sitter nedpå bak. Lyser i gul varsellampe og blinker i grønn varsel lampe.
MMI display på luft fjæring er grå. Ikkje mulig å justere, Står i jacking mode "on" Denne er også grå. Ikkje mulig å justere.
Når eg kjører går jacking mode "off",men går tilbake i "on" når eg parkerer.
Har prøvd å skifte rele uten at det hjelper. Kompressor går med direkte strøm, men bilen hever seg ikkje.
Får feil code 01437 og 01399.
Noken som har vert borti lignende?
Her har vi en samletråd som viser en haug med tråder om disse luftfjærene: (ligger i et område kun tilgjengelig for medlemmer)
Min Er 2007 mod
Beklager, var litt rask der.
Er det ingen som har hatt dette problemet?
Kan se ut som calibreringa ikke er som den skal lenger. Skjekk at alle sensorene er intakt og ffå tatt en kalibrering :)
01437 - Control Position not Learned
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
  • Control Position not learned
Possible Solutions
  • Check Control Module/System Adaptation and/or Basic Setting
Hvordan løste dette seg? Sliter med noe lunde samme problem.
