ABY giroverføring, girkassefester og travers til 01E ønskes kjøpt
Hei,
Har fått tak i en 01E kasse jeg skal ha i S2'n (3B), men trenger da litt deler. Har kun kassa, så mangler fester, travers foran og giroverføring - noen som har liggende?
trenger ikke bytte travers hvis du lager deg en liten spacer på ene side, mener det er sjåfør siden
cp-s har girkasse fester
http://webshop.cp-service.se/sv/80-s2-rs2-b4/2138-rs-2-vaxelladsfasten.html
dem har også spacer :)
Genialt - takk for tips! Antar det da er denne du mener: http://webshop.cp-service.se/sv/8090-b3/2368-distans-subframe-01e.html ?
Ja stemmer er den :)
mange har laget tilsvarende selv :)
Du har ikke noen tips på den brakketten som ligger oppå kassa som giroverføringen sitter i? Er det f.eks. andre modeller som bruker samme?
er bare aby s2 og adu rs2 som bruker den mener jeg :)
har 1stk brakett liggende i garasjen jeg kan vurdere å selge ved greit bud :)
Dersom det er noen som har en av de på bildet liggende så er jeg interessert, helst den nederste (S2/RS2), men kan få det til å fungere med den typen av de to øverste også.
Har fått tak i nesten alt, mangler nå kun et par deler.
Er det noen som har følgende liggende:
  • ABY girstang eller en short-shift girstang (f.eks. JHM)
  • Bakre del av RS2 giroverføringsstaget (staget som er skrudd på girstanga nederst på forrige bilde)
