Her fått en utfordring med at diff.sperren går inn av seg selv. Noen ganger er den da umulig å slå av igjen, og kun kjøring over 30 får den av. Har byttet bryter og dette slags kretskortet med lyspærer og motstander. Vakuumakkumulatoren ser altså ut til å fungere. Noen med tips?
Hva med vacuum switchen under baksetet? Kan ikke tro noe annet enn at denne må klusse. :)
evt om den får noe signal fra en jordfeil etc.
Tenker du på styringsenheten som vakuumslangene går ut fra? Eller ventilen? Denne enveisventilen har jeg testa og den ser ok ut. Vet du om sperren er aktivert med vakuum "på" eller vakuum "av"? Hvilken vei går dette mot armen på diffen?
