Hvor kjøpe adapter fra 1/4" (vanlige) bits til 4mm (mikrobits)
Noen som vet om noen som selger adapter fra 1/4" (vanlige) bits til 4mm (mikrobits). Skal bruke mikrobits på en skrudrill.
Dvs en slik
 https://www.amazon.com/Wiha-75802-Insert-System-Adaptor/dp/B00XIPRG4M
men fra en nærliggende butikk, dvs ikke på nett, og bare adapteren og ikke et større sett. Har sjekket Biltema/Jula/Kjell/Clas etc uten hell.
Kan ikke hjelpe, men er det mange bits du skal bytte på med? Jeg brukte bare en passende pipe jeg limte fast bit'et med Locktite inni. (Det var en vanlig 1/4" pipe og en tommeutgave unbrakobit.) Hadde tilfeldigvis en løs pipe i riktig dim, så jeg måtte ikke ta fra et sett.. Noen har også små piper løse, sjekk med Würth eller lignende.
