#1 Skrevet Oktober 16, 2020 (endret) Hei Har anskaffet meg en Golf MK6 med 2.0 tdi 140 hk, (CFFB). Denne har DSG, men har følgende symptom når den er kald. Den starter normalt og går fint, men når jeg akselerer så fusker den relativt mye. Dette varer bare noen hundre meter, og så er det over. Ristingen er såpass kraftig at jeg mener på at jeg også hører rasling i fra dobbeltmasse svinghjulet. Men når den har fått disse hundrede+ metrene, så går den normalt. Bilen er lytefri etter dette, og girer mykt og akselerer bra. Noen som har vært borti lignende eller har noen tips? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 16, 2020 har samme feilen på tiguan, sliter litt med å finne det ut jeg også 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 16, 2020 Gjelder dette hele tiden, eller blitt verre nå som det er begynt å bli kaldere i været? 🤔 Kan være olja i girkassa som trenger å byttes, når den ikke lenger er frisk nok til å gjøre jobben sin så kan det fremkomme de merkeligste symptomer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 16, 2020 Jeg har hatt bilen i for kort tid til å si sikkert det med utetemperatur, men sitter med inntrykk av det ja. Ser den med olja, men bør det være så voldsomt på grunn av noe sånt? skader vel uansett ikke å bytte. Denne kassa har vel ikke samme læringa sånn som på tiptronic? Men ang ristinga, så tenkte jeg kanskje det var mer logisk med gløding, eller dyser? Er CR btw lagt til 2 minutter senere Anonymisert for gjester og medlemmer uten abonnement 3 timer siden, Hans Kjetil Langgård skrev: har samme feilen på tiguan, sliter litt med å finne det ut jeg også Har du også raslinga/skramlinga? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 16, 2020 Anonymisert for gjester og medlemmer uten abonnement 1 time siden, Thomas Toget Pedersen skrev: Gjelder dette hele tiden, eller blitt verre nå som det er begynt å bli kaldere i været? 🤔 Kan være olja i girkassa som trenger å byttes, når den ikke lenger er frisk nok til å gjøre jobben sin så kan det fremkomme de merkeligste symptomer. Jeg hadde begynt med oljeskift i kassa som Thomas forslår. Hvis du skalgjøre det selv så skal tempen til olja kjører opp til en spesiell temperratur, og du trenger og "cykle" kassa etter oljebytte osv. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 16, 2020 Oljen skal være mellom 30 og 35 grader når den tappes, i tillegg skal kassen kjøres i en spesiell syklus underveis og skal helst være online med ODIS underveis (mulig VCDS klarer dette). Men jeg ville begynt med å lese ut feillager, jeg synes dette høres ut som dyser og/eller ledningsnett. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 19, 2020 Anonymisert for gjester og medlemmer uten abonnement På 16.10.2020 den 20.48, Bjørn Gisle Brygfjeld skrev: Oljen skal være mellom 30 og 35 grader når den tappes, i tillegg skal kassen kjøres i en spesiell syklus underveis og skal helst være online med ODIS underveis (mulig VCDS klarer dette). Men jeg ville begynt med å lese ut feillager, jeg synes dette høres ut som dyser og/eller ledningsnett. Nå har jeg lest av feilkoder, og det er ingen på motor eller DSG. Jeg forsøkte også raskt å lese gjennom verdiene fra motor. Stusset litt over "injection amount mg/stroke", da verdiene varierte mellom sylindrene. Ved oppstart, halvvarm motor: TIME Loc, IDE00021 Loc, IDE00086 Loc, IDE00100 Loc, IDE00365 Loc, IDE00366 Loc, IDE00367 Loc, IDE00368 STAMP Engine speed Accelerator position Engine torque Injection amount deviation cylinder 1 Injection amount deviation cylinder 2 Injection amount deviation cylinder 3 Injection amount deviation cylinder 4 /min % Nm mg/stroke mg/stroke mg/stroke mg/stroke 0,98 780 15 57,7 -0,04 -0,98 0,27 0,77 2,34 778 15 56,2 -0,04 -1,01 0,29 0,77 3,96 784 15 56,7 -0,05 -1,04 0,34 0,75 5,33 776 15 56,3 -0,05 -1,03 0,33 0,75 6,74 774 15 56,5 -0,04 -1,04 0,32 0,76 8,14 781 15 58,5 0,08 -1,2 0,08 1,01 9,53 779 15 56,3 0,33 -1,43 -0,16 1,24 10,93 750 15 57,9 0,52 -1,62 -0,34 1,42 12,29 774 15 68,9 0,44 -1,42 -0,14 1,17 13,65 774 15 66,2 0,18 -1,2 0,07 0,96 15,02 790 15 70,6 0,04 -1,08 0,16 0,88 16,38 779 15 65,4 0 -1,04 0,2 0,85 17,75 778 15 66,2 -0,01 -1,02 0,21 0,83 19,14 778 15 68,5 -0,01 -1,05 0,18 0,88 20,5 775 15 67,1 0,05 -1,11 0,12 0,93 lagt til 1 minutter senere Ved flat pedal, varm motor: TIME Loc, IDE00021 Loc, IDE00086 Loc, IDE00100 Loc, IDE00365 Loc, IDE00366 Loc, IDE00367 Loc, IDE00368 STAMP Engine speed Accelerator position Engine torque Injection amount deviation cylinder 1 Injection amount deviation cylinder 2 Injection amount deviation cylinder 3 Injection amount deviation cylinder 4 /min % Nm mg/stroke mg/stroke mg/stroke mg/stroke 452,35 878 15 57 0,25 -0,39 0,03 0,16 453,71 826 15 52,1 0,24 -0,53 -0,01 0,34 455,08 1200 67 224,7 0,25 -0,63 -0,01 0,43 456,45 3051 49 189,1 0,4 -0,68 -0,04 0,26 457,8 2428 79 342,4 0,47 -0,68 -0,04 0,26 459,17 3576 79 302 0,47 -0,68 -0,04 0,26 460,54 4600 86 99,5 0,47 -0,68 -0,04 0,26 461,91 3393 86 321,1 0,47 -0,68 -0,04 0,26 463,26 3883 86 297 0,47 -0,68 -0,04 0,26 464,63 4314 15 27,5 0,47 -0,68 -0,04 0,26 lagt til 2 minutter senere Er dette normalt? Har jobbet mest med 2.5 tdi tidligere, er det noe annet som bør logges for å kunne avdekke typiske feil på denne? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 20, 2020 Testet på en litt annen måte i dag. Jeg lot bilen stå på tomgang til den ble halvvarm i dag tidlig. Da ristet den ikke når jeg begynte å kjøre. Jeg hadde tenkt å ta tempen på girkassen, for å se om den fortsatt var kald, men der sviktet batteriet meg så den får jeg ta igjen. Men dette peker vel mer mot motor enn girkasse og olje? Forutsatt at tempen på girkassa ikke hadde blitt økt... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet November 19, 2020 (endret) Hei, har da både flushet girkasse og byttet glødeplugger. Ingen effekt på rykkingen som oppleves ved kald. Må forresten korrigere litt nå når det har blitt kjøligere. Rykkingen er verst til å begynne med, men motoren fjusker litt inntil den blir halvvarm. Varer altså mer enn noen hundre meter. Ingen feilkoder på motor eller girkasse. Forsøkte også å blinde EGR, men endret kun at motorlampen begynte å lyse. Også byttet alle filtre i motorrom. Jeg stusset litt på det med injection amount, og ser at den kan kalibreres med vagcom. Men dette er kanskje først og fremst ved bytte av dyser? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet November 19, 2020 (endret) Hei! Opplever samme problem som du beskriver med vår nyinnkjøpte (brukte) Q5. Ingen feilkoder men rister ved pådrag når den er helt kald, ellers virker alt OK. Prøvd å blende EGR og flushet kasse, men ingen bedring! Hadde den hos Gumpen på feilsøking på mandag, de konstanterte feil på 2 dyser. Hadde visst hatt 7-8 andre Q5 med samme feil hittil i år. Samtidig er det restbestilling på dyser fra Tyskland, 190 dyser i bestilling til Norge i følge han jeg prata med, så dette høres ut til å være en relativt hyppig feil😝😝💸💸 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet November 19, 2020 Anonymisert for gjester og medlemmer uten abonnement 1 time siden, Fredrik Nordby skrev: Hei! Opplever samme problem som du beskriver med vår nyinnkjøpte (brukte) Q5. Ingen feilkoder men rister ved pådrag når den er helt kald, ellers virker alt OK. Prøvd å blende EGR og flushet kasse, men ingen bedring! Hadde den hos Gumpen på feilsøking på mandag, de konstanterte feil på 2 dyser. Hadde visst hatt 7-8 andre Q5 med samme feil hittil i år. Samtidig er det restbestilling på dyser fra Tyskland, 190 dyser i bestilling til Norge i følge han jeg prata med, så dette høres ut til å være en relativt hyppig feil😝😝💸💸 Akkurat, ikke det jeg hadde håpet på men takk for tips😀 Vet du hva som var feil på dysene? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet November 19, 2020 Nei, det er sure penger å ut med😝 Toleranse feil...nøyaktig hva det innebærer kan sikkert noen andre forklare bedre enn meg...ikke så langvarig / mye feil at det gir feilkode, men nok til at man merker det😬 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet November 23, 2020 Tror denne faller tilbake på "injection amount deviation" Noen som vet tolleranseverdiene her? Ser ut til å være tilpasninger basert på slitasje, og jeg kan ikke finne noe annet som kan avleses for å finne dårlige dyser. Jeg har følgende verdier: 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet Januar 25, 2021 Oppdatering på denne. Hadde bilen inn på Møller, og dem konstaterte at dyse nr 4 var dårlig. Ut fra beskrivelsen til verkstedet så står det at dem fant en "tpi", hvor det skal kontrolleres forbrenningslyder. Denne gav da beskjed om at dyse 4 måtte skiftes. Dem foreslår videre en SW update, men etter at jeg byttet dysen så forsvant problemet. Mekaniker mente også at han hørte dysebank på testturen først. Noen som aner hvordan dem tester forbrenningslyder? Jeg har da en gammel dyse som sikkert er pantverdi på. Er det noen steder som tar imot disse? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
