#1 Skrevet Januar 25, 2021 Jeg byttet foringer på golfen, og gjengene på ene midtre bolten på traversen ble revet. Eller mer korrekt så er det en fastsveiset mutter eller flens som har løsnet på karosseriet/kanalen, for bolten går bare rundt og kommer ikke ut. Noen tips for hvordan jeg skal gå fram? Det er vel ikke en inspeksjonshull fra dørken på passasjersiden ned i denne "kanalen"? Det hadde gjort ting mye enklere... Gjelder bolten markert rødt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 25, 2021 Gøy... kjenner ikke bilen. Men, om jeg forsto problemet ditt riktig, kanskje noe sånt; Kappe av hodet på bolten. Ta ned traversen. Borre 2-3 hull inn mot muttern som har løsnet i karrosseriet. Punkt sveise den fast gjennom hullene. Ta ut restene av bolten du kappa lykke til 1 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 25, 2021 Takk for svar! Jo du har nok forstått det. Har ikke tatt ned enda, men kan ikke helt skjønne at det skal være så svakt festet. En ting at gjengene ruster og rives av, men at hele greia skal løsne?? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 26, 2021 Ser den, men når du har fått av traversen, så vil du trolig kunne kjenne om om det er løst eller ikke. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 26, 2021 Jaja, da fant jeg årsaken. Noen hadde vært der før...😤 Håper bare at det faktisk er m12 1.5 helicoil som er brukt, og at gjengene kan brukes opp igjen. Her er vel en variant utenom helicoil, er denne sterkere? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 26, 2021 Gjengene i kanalen ser tilsynelatende ok ut 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Januar 27, 2021 Bruk time sert innsats når du fikser opp. Var borti lignende på travers på en bil jeg har. Der ble gjengene borte når jeg skulle ta monent. Time sert hylsa er en permanent utbedring og vil ikke følge med ut når du evt skal skru ut bolten igjen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Januar 29, 2021 Har sett litt på time sert, og det ser mye bedre ut ja. Men, når det først har vært gjenget opp med STI tapp for M12 x 1.5, er gjengetappen for time sert den samme? Eller mot formodning så er time sert tappen noe større enn en helicoil? Trasig spørsmål, men lov å håpe;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Januar 29, 2021 Litt usikker men det følger med 4 deler. 1. borrer du gjengene med bor 2. freser opp spor 3. gjenger opp med gjenge tapp 4. setter inn time sert hylsa med den andre gjengetappen som er litt 4 kantet. Er vel m12x1.5 travers boltene på b5 er og så kan måle opp gjengetappen om ønskelig. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Januar 30, 2021 Jo, men det som kan være utfordringen her er at hullet er allerede boret opp og gjenget for helicoil.. og da spørs det hvem som har tykkest gods av helicoil eller time sert. Om helicoil er tykkere så får jeg nok en utfordring... 😱 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
