Strømutfordring allroad c5
Hei😀
sliter litt med audien og batteri. Fra toppladet så faller kapasiteten på batteriet ganske raskt. Etter en stund siden oppladet, så viser det ca 10 V i instrumentpanelet og faller til ca 8 V ved oppstart. Batteriet er ikke så gammelt, men det fikk en del juling før jeg fikk byttet dynamoen sist vinter. Dynamoen hadde brudd, og falt inn og ut. Jeg mistenker at batteriet kanskje må byttes igjen, men når jeg tester det så får jeg det godkjent, men må lades opp. Bruker en elektronisk sak hvor du forteller om batteriet er tilkoblet bil eller ikke, kapasitet og type.
Ladespenningen på batteri er 14,37 V. Jeg har forsøkt å måle krypstrøm, men den er ikke på mer enn 6 mA. Ser også ut til at dynamo leverer godt med strøm til batteri. Blir ikke helt klok på måligene. Her er en tykk rød som går til starter og dynamo? En tynnere som til drift av bil? Varierer, men på et måletidspunkt 31 A på tynne og 35 A på tykke når motor går.  2 A på jordingskabel. Bruker et Fluke tangampermeter.
Noen som har et tips?
Har du sjekka kabelen mellom dynamo og batteriet?
Problemet var et 2 år gammelt batteri som selvutladdet, samt en webasto som antageligvis hadde krypstrøm mot jord. Denne er koblet opp direkte på batteri med både pluss og jord, men ett eller annet medførte til lekkasje mot karosseriet. Kanskje ikke så rart når den har stått eksponert i 20 år😬 Denne kom i tillegg til den krypstrømmen jeg målte.
