Nogaro blå 1997 Audi A6 C4 2.5tdiq
Selges med tungt hjerte... pga en familieøkning som ikke var planlagt ser jeg meg nødt til å selge godbilen til en som har tenkt til å ta vare på den og fortsette prosjektet med å få den tilbake i den stand den fortjener. Sitter langt inne å legge denne ut for salg da det har alltid vært en drøm å eie C4 men har verken plass eller råd til 3 biler.. Har et håp om at den vil forbli i klubben :)
Har allerede lagt ned enormt mye arbeid men litt igjen for å få den helt strøken.
Er i daglig bruk og går som den skal uten ulyder.
Kjøpte bilen og var tiltenkt som bruksbil/pendlebil men som nevnt over ser jeg dessverre ikke for meg at jeg rekker gjøre noe mer med den i tiden fremover da termin er rett rundt hjørnet og jeg jobber ganske mye for tiden.
Blir da alt for synd å la den stå ubrukt. Er veldig mye bil igjen!
Når jeg kjøpte den hadde den stått ute ubrukt en god stund pga det var hull i blokka på gamle motoren etter en mislykket overhaling av en tidligere eier. (Ikke Steinar som jeg kjøpte den av) Det resulterte i at ene bolten til bukken på veiva skrudde seg ut og ble med en runde rundt.
"Ny" motor er satt i som har gått ca 280-000km. Og er veldig fin og har god kompresjon. Karosseriet har gått ca 400 000km men hadde jeg ikke visst det hadde jeg aldri trodd det da den er utrolig fin under til alder og kjørelengde. Så og si ingen rust men det lille som er av rust er overflaterust.
Utstyr er:
    •    Cruise control
    •    Varme i seter foran og bak
    •    4x el vinduer
    •    Solgardiner bak
    •    Bagasjenett og rollo
    •    Takluke
    •    AC
    •    Ettermontert S6 instrument
Gjort i mitt eie:
    •    quattrostag bak
    •    nye bærearmer
    •    lenkearmer
    •    endeledd
    •    nytt dieselfilter og ventil
    •    nye glødeplugger
    •    nye calipere bak
    •    håndbrekk kabler,
    •    nye skiver og klosser rundt om,
    •    overhalte calipere foran
    •    ny starter
    •    nylig tatt hjulstillingskontroll
    •    Nye bremseslanger og fittinger
    •    Byttet gulvteppet og satt inn et nytt i veldig god stand som Har blitt renset
    •    Nye pærer rundt hele
    •    Nye sterkere pærer i instrument
    •    Ny ryggelysbryter
    •    Nyt utløserlager
    •    nye tempsensor til motor
    •    Ny termostat
    •    Ny simmering på veiv foran og bak samt på kamaksel
    •    Ny pakning på oljekjøler
    •    Ny frostvæske stuss i bakkant av motor
    •    byttet vakuumpumpa
    •    Ny dieselreim, strammer og løpehjul
    •    Regreim byttet for ca 15 000km siden av forrige eier
    •    Gått over drenering og løsnet all møkk nedi
    •    Nytt luftfilter, kupéfilter, oljefilter og olje
    •    Kjørt ozonbehandling på bilen og renset hele interiør fra bunn under gulv til tak
    •    Byttet mansjetter på begge stikkaksler foran.
    •    Hatt av bunnpanne og renset sil. Fant ingenting i bunnpanne før rens.
    •    Sikkert mer jeg har glemt.
Har en tråd her med absolutt alt jeg har gjort om noen skulle være intressert.
Negativt:
 •    Dårlig med varme i bil når det er under 10 minus og man ikke kan regulere varme fra high da spjeldmotor har sluttet å fungere men har nytt varmeregister og boks med tilhørende kupevifte, register og tettelist. Skal prøve å bytte før salg
 •    Rust på bakskjerm og bagasjeluken( som er standard)
Har relativt rustfri luke og panser liggende som følger med
 •    Frontfanger er i dårlig stand men det får man slengt etter seg for ingenting.
 •    Alarm går av seg selv noen ganger
når bilen låses med sentrallås. Noen mikrobrytere funker ikke men følger med noen brukte som skal funke + en ny sentralpumpe/alarmsentral
 •    Den "overhalte" pumpa jeg kjøpte er ikke helt 100 så har en som ble kjøpt ny på møller i 2012 og gått ca 80 000km.
Har ogsa? chip liggende. Byttes før salg
  •    Taklukemotor funker heller ikke. Har motor liggende som byttes før salg
 •     Rustflekk på venstre bakskjerm og rett ved bakluka
Siden det har vært byttet instrument av forrige eier vet jeg ikke helt kmstand men ca 350-400 000.
Veldig fin under mtp hvor gammel den er og hvor langt den er kjørt.
Skal på EU i Juni men var inne på etterkontroll i desember. Tror den skal gå fint gjennom.
Har også en glasstakluke som kan følge med for litt ekstra.
Splitter nye vinterdekk men har ikke sommerfelger da det har kast i dem som fulgte med.
leveres med nytt oljeskift og nylagt fluid film under :)
Setter pris på 35 000,- og bilen står på Harestua men kan kjøre 1 time i omkrets for å møte evt kjøper for besiktigelse :)
Bump
