#1 Skrevet Mars 17, 2021 (endret) Hei! Jeg trenger hjelp til å finne rett sensor som passer i 034 motorsport sin VR6/TT MAF. Jeg skal bruke den på Audi A4’n med AEB motorkode. Det må være noen her som har gjort dette før? Den orginale sensoren jeg har fra før passer iaf ikke over! Takker for all hjelp! Her er linken til MAF huset: https://www.ecstuning.com/b-034motorsport-parts/maf-housing-tt-vr6-275-id/034-108-6014~034/ 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Mars 18, 2021 Jeg har gjort dette, men det er over 10år sia, så husker ikke så godt 🙈 Men jeg tror kanskje du har et vr6 mk4 hus der, men skulle hatt ett mk3 hus 🤔 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Mars 18, 2021 (endret) Men mk3 huset er vel mindre? Eller? Dette skal jo være likt som det på TT VR6 bare større i diameter? Og AEB sensoren passer vel uansett ikke i mk3 huset heller? Problemet er jo å finne en sensor som passer til AEB ledningsnettet og som passer i MAF huset her! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Mars 18, 2021 Når jeg tenker meg om så tror jeg at jeg kjøpte et alu billet hus fra 034 hvor jeg kunne vri retningen på sensoren. Du kan jo modifisere den du allerede har? Lage et nytt feste som er vridd 90grader? Hvis ikke så tror jeg Bosch 0280217512 skal være riktig. (uten at jeg kan bekrefte det. Prøv Google) Mange av de husene som selges er også oppgitt utvendig diameter på 3", som da er 2,75" innvendig som du vil ha. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 19, 2021 (endret) Anonymisert for gjester og medlemmer uten abonnement På 18.3.2021 den 10.53, Pål Finneid skrev: Når jeg tenker meg om så tror jeg at jeg kjøpte et alu billet hus fra 034 hvor jeg kunne vri retningen på sensoren. Du kan jo modifisere den du allerede har? Lage et nytt feste som er vridd 90grader? Hvis ikke så tror jeg Bosch 0280217512 skal være riktig. (uten at jeg kan bekrefte det. Prøv Google) Mange av de husene som selges er også oppgitt utvendig diameter på 3", som da er 2,75" innvendig som du vil ha. Får sjekke ut den da!😁 Jeg bare håper den sensoren passer mot ledningsnettet på bilen! Hvordan modifiserer ett nytt feste på 90grader? Mulig jeg tenker veldig tungvint nå😋 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Mars 19, 2021 Du må bruke den originale AEB sensoren som du flytter over i det andre huset. Jeg ville ha funnet noe tynt blekk og borret et hull i midten som sensoren passer gjennom og klippet til utvendig så det passer med hullene. Og skrudd sensoren 90grader ned i blekket med selvborrende. Billigst og enklest når du allerede har kjøpt det huset hvertfall. Om du gjør det pent så tror jeg ikke det blir synes eller. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Mars 20, 2021 Anonymisert for gjester og medlemmer uten abonnement 19 timer siden, Pål Finneid skrev: Du må bruke den originale AEB sensoren som du flytter over i det andre huset. Jeg ville ha funnet noe tynt blekk og borret et hull i midten som sensoren passer gjennom og klippet til utvendig så det passer med hullene. Og skrudd sensoren 90grader ned i blekket med selvborrende. Billigst og enklest når du allerede har kjøpt det huset hvertfall. Om du gjør det pent så tror jeg ikke det blir synes eller. Okei! Nei for hele poenget med å kjøpe det huset var jo at den er større i diameter. Det Bosch nummeret du skreiv den er vel mindre i størrelse enn den jeg har? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Mars 20, 2021 Som sagt så er jeg usikker på diameteren på det nummeret jeg skrev, men google vet sikkert. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Mars 21, 2021 Jeg får leite litt! Ser ikke ut som den delene er veldig lett å få tak i uansett😋 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
