Rengjøring av ventiler - hvordan?
Hvordan rengjør jeg overflatene enkelt og skånsomt her, fra «hjemmeverksted»? Har ikke delevasker tilgjengelig. Skal ikke demontere ventiler med tilbehør, kun rengjøre.
44EA4778-37AD-4238-8AFF-2450171A6C1F.thumb.jpeg.1ca57f8b4d61298d3b95c64032b3a2fc.jpeg8CBB38DC-112D-45E6-A1C1-D7B0907A75DE.thumb.jpeg.12a240adde42101de81ecaf9f60e9dac.jpeg
Tjah.. Messingbørste på drillen? Stål blir kanskje litt heftig.
Ettersom brennrommene skal være tette, så går det vel kanskje med noe form for rengjøring man fyller dem med før pussing.
Men hvorfor vil du ikke ha ut ventilene? Tenker ift evt avleiringer på oversiden av ventilene, samt å bytte tetninger har jo aldri vært så enkelt som nå.
Fordi jeg kjenner meg selv, og vet at jeg ikke klarer å «bare» skifte tetninger.
Da er det bedre å rengjøre og sette sammen, for å få litt fortgang i prosjektet. Tar heller styringer og sliping av ventiler ++ når det er nødvendig.
Rengjøring er helt unødvendig. Men sjekk at det er tett! Som det er inne på her, legg toppene flatt og fyll med vann eller diesel.  Lekker det så må du ta jobben videre med sliping.
Tenker kun fjerne litt sot på ventiler, skal naturligvis sjekke at de holder tett 👍 Det er 2 bilder av samme 20v-topp.
Når jeg holdt på med lettsykkel trimming I sin tid var det en gammel luring som hadde kjørt racing i mange år som fortalte meg at jeg ikke måtte finne på å fjærne sotbelegget i toppen. Dette hadde kun positiv effekt og hjalp til med å holde toppen kaldere. Om det stemte eller ikke er jeg usikker på 🙈
Tja.. Etter lekk toppakning er ventiler og brennkammer rent som fy.
Jeg kjørte vannrens-trikset på VR6-golfen min back in the day. Ble ikke klinisk rent, men det ble bedre :p
Det gjelder totaks motorer. De har dobbelt antall forbrenningssykluser ved samme turtall og de mangler kjølende olje i bunndelen. Med olje i bensinen setter det seg et sotbelegg på toppen av stempelet som bidrar til å isolere mot varme.
lagt til 1 minutter senere
Tips til rengjøringen: La avfettingsvæske virke en stund og spyl godt av med høyttrykksspyler. Med kammen montert kan du spyle gjennom åpne kanaler slik at det blir rent og pent i kanal og på oversiden av ventilene.
Jeg setter de i søylebormaskinen og bruker grovt slipepapir, type 60/80-korning. Ventilene er beinharde og det er og sot også.
Teoretisk gir det jo bittelitt bedre komp, såå... :p
WD40 og roterende stålbørste fungerer fint :)
Men en fordel å bruke noe med litt større dimensjon, så da blir ikke trykket så hardt på aluen når man jobber litt med den.
Men jeg bruker en slags pussepad til montering på drill, ligner noe av samme materiale som pussematte. Helt gull å bruke :)
Er nok som Steinar sier her👍🏻 tror ikke kompen hadde så veldig stor økning🙈
Hehe.. Nei, var for fleip jeg sa det.. 😋
