#1 Skrevet April 2, 2021 Hei. Noen som har noen tips? Har montert sammen toppen til sporten og ser nå at ingen av ventilene lukker helt med kammene på plass. Er ca 1mm med åpning på alle ventilene. AAN topp med forsterket ventil fjærer, alu retainers og originale hyd. løftere. Når kammene er demontert så er ventilene lukket og tett. Men ved montering av kammene(har prøvd med cat cams og 7a kammer) så er det 1mm åpning når ventilene skal være lukket. Noen tips? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet April 2, 2021 Nye løftere? Da må du klemme ut trykke i løfteren, gjøres ved å sette kammen på høyeste punkt og la den stå der ca 15 min, så gjentar du hele prosessen til du har fått gjort det på alle sammen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet April 2, 2021 Anonymisert for gjester og medlemmer uten abonnement 17 minutter siden, Christian Johnsen skrev: Nye løftere? Da må du klemme ut trykke i løfteren, gjøres ved å sette kammen på høyeste punkt og la den stå der ca 15 min, så gjentar du hele prosessen til du har fått gjort det på alle sammen Har brukte originale løfter. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet April 2, 2021 Hær har jeg montert originale fjærer og retainer på innsug siden på 1. Ventilen syl. 1. Og satt på kammen igjen. Og den ble tett. Ser på ventil nr. 2 at den stikker en anelse ut. lagt til 2 minutter senere Så da er de forsterkede ventilfærene og alu retainers en som skaper trøbbel. Uten at jeg helt forstår hvorfor det ikke går med de 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet April 3, 2021 HVordan bygger alu retainer i høyen i forhold til org da? Kan du ta bilde av begge to side om side, og tar bilde sett ovenfra litt på skrå 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 3, 2021 Er stor forskjell på de, men "puta" under løfteren treffer toppen på ventilen som den gjør originalt. Så da skal vell ikke tykkelsen på retaineren ha noe å si. eller? .. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 4, 2021 Stor forskjell på de ja, men trenger ikke ha så mye å si. Det som har noe å si er når de er montert sammen, du har ikke bilde av det? Ser litt grunn ut den i alu der låseklipsa skal sitte, men vanskelig å se når det ikke er satt sammen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet April 5, 2021 Jeg hadde noe av samme etter at et fehue slipte både ventiler og seter mye uten å justere totallengden på ventilen, så sjekk mot spec hvis du har slipt disse eller bruker andre ventiler.. Uansett rart det funker med originalt, da. Kan du se om retainerskiva treffer noe i løfteren? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
